    Модернизация системы управления паровым и водогрейным котлом для мясоперерабатывающего завода
    В г. Короче на базе оборудования ОВЕН наш партнер "КАЭЛ" модернизировал систему управления паровым и водогрейным котлом LOOS UT-L 40 для мясоперерабатывающего завода. Компания "КАЭЛ" занимается проектированием систем автоматизации, их реализацией и пусконаладочными работами, а также поставками АСУТП и КИПиА комплектующих.
    Перед партнером стояла задача произвести замену старой системы управления котлами, реализованной на базе ПЛК зарубежного производителя, с сохранением функционала и доработкой человеко-машинного интерфейса.
    Система управления паровым котлом на базе ОВЕН ПЛК210 и модулей МВ210 и МУ210 производит автоматический контроль уровня воды, давления пара, уровня проводимости в паровом котле. Уровень воды поддерживается с помощью клапана с электроприводом и блока насосов. Клапан открывается на величину, позволяющую компенсировать текущее потребление воды котлом. Регулировка давления пара осуществляется путем изменения мощности горелки по сигналу 4...20 мА. Поддержание заданной электропроводности осуществляется с помощью величины открытия клапана солеудаления.
    Система управления водогрейным котлом на базе ОВЕН ПЛК210 и модулей МВ210 и МУ210 производит автоматический контроль температуры воды на входе и выходе котла. Температура воды, поступающая в котел, регулируется трехходовым клапаном, который осуществляет подмес выходящей воды из котла в обратную магистраль. Температура воды на выходе котла регулируется путем изменения мощности горелки по сигналу 4...20 мА.
    Результат модернизации
    Модернизация системы управления паровым и водогрейным котлом на мясоперерабатывающем заводе позволила заказчику повысить надежность и точность контроля процессов, что способствовало оптимизации производственных затрат. Благодаря решениям на базе оборудования ОВЕН, предприятие получило современный интерфейс управления, сохранив при этом весь функционал предыдущей системы, что облегчило переход на новые технологии без значительных затруднений.
    Дмитрий Прокопишин, инженер АСУТП ООО "КАЭЛ"
    Оборудование ОВЕН позволило собрать компактный шкаф, исключив лишние коммуникационные приборы. Использование комплектующих отечественного производства позволило сократить сроки поставки оборудования.
    Компания: ООО "КАЭЛ"
    Контактное лицо: Шевченко Александр
    Телефон: +7 (960) 628-08-77
    E-mail: os@kael.pro
    Сайт: www.kael.pro
    Описание деятельности компании: Системный интегратор АСУТП. От проектирования до реализации и пусконаладки. Поставка АСУТП и КИПиА комплектующих.
