  • Шкаф управления двумя воздуходувками для аэрации очистных сооружений
    Шкаф управления двумя воздуходувками для аэрации очистных сооружений по сути представляет из себя два независимых шкафа, объединенных в одном корпусе. Мощность воздуходувок 37 кВт.
    Одна из воздуходувок включается через устройство плавного пуска (УПП), вторая - через частотный преобразователь.
    Шкаф управления обеспечивает следующие функции:
    • Контроль давления на выходе воздуходувки.
    • Контроль температуры воздуха на выходе воздуходувки.
    • Контроль разряжения перед воздушным фильтром(позволяет судить о засоренности фильтра).
    • Останов воздуходувки при возникновении аварийной ситуации с запоминанием кода и времени аварии.
    • Учет времени наработки.
    • Предупреждение о необходимости замены масла (по времени наработки).
    • Предупреждение о необходимости замены воздушного фильтра(по времени наработки).
    В оcнове шкафа управления - программируемый контроллер ОВЕН ПЛК73. В системе используется датчик избыточного давления ОВЕН ПД100И-ДИ-111 и датчик вакуума ПД100И-ДВ-111. Для диспетчеризации и дистанционного управления воздуходувками предусмотрен интерфейс по протоколу Modbus RTU.
    Управление оборотами одной из воздуходувок осуществляется с помощью частотного преобразователя, что позволяет добиться заметной экономии электроэнергии. Это было одним из аргументов для замены старого оборудования.
    Если установлен внешний датчик кислорода, возможен режим автоматического регулирования оборотов воздуходувки для поддержания заданной концентрации кислорода.
    Устройство плавного пуска
    Частотный преобразователь
    Компания: ИП Гибрих
    Почтовый адрес: 195221 С.Петербург Полюстровский пр. д19-2-36
    Контактное лицо: Владимир Гибрих
    Телефон: +79211803874
    E-mail: prom-atika@mail.ru
    Сайт: prom-atika.ru
