  • Автоматизация холодильных камер
    Система автоматики холодильных камер предназначена для поддержания минусовой температуры в 3-х камерах для охлаждения мясной продукции. Система автоматизации управляет 2-мя компрессорами в одной камере и 4-мя компрессорами в другой камере. Шкаф управления содержит панельный контроллер ОВЕН СПК207, аналоговый модуль ввода ОВЕН МВ110-8А, дискретные модули ввода ОВЕН МВ110-16Д и МВ110-32ДН, дискретный модуль вывода ОВЕН МУ110-8Р. Измерение температуры и влажности камеры осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ПВТ100.
    Поддержание температуры осуществляется поочередным включением каждого компрессора с учетом выдержки времени. При достижении уставки двигатели выключаются в обратном порядке по очереди. Раз в сутки система выключает моторы и меняет последовательность включения в зависимости от наработки часов компрессора.
    В случае срабатывания аварии на одном из компрессоров панельный контроллер СПК207 отображает на экране текущую аварию и отправляет СМС через модем ОВЕН ПМ01 с подробным описанием аварии на два номера.
    На экране реализована визуализация охлаждающих камер, физические параметры температуры и влажности. Отображается визуально весь технологический процесс, последовательность компрессоров, включение-выключение моторов, срабатывание аварий, архивации и т.д.
    Шкаф управления осуществляет следующие функции
    • управление компрессорами для поддержания температуры;
    • поочередное включение и выключение компрессоров;
    • переключение компрессоров по моточасам раз в сутки;
    • отправка СМС в случае срабатывания аварии;
    • WEB-визуализация технологического процесса;
    • архивация данных температур, влажности и аварийных сигналов;
    • автоматическое включение после пропажи питания.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Компания: ООО "Бином автоматик"
    Почтовый адрес: ул. Роза Люксембург д.215
    Контактное лицо: Гридин Семён Михайлович
    Телефон: 8 989-238-13-26
    E-mail: gsm@binomkip.ru
    Сайт: binomkip.ru
