  • Шкаф управления водогрейным котлом
    Шкаф управления предназначен для поддержания и регулирования температуры теплоносителя в контуре (например, воды), посредством управления ступенями горелки. Шкаф управления также предназначен для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    Основные функции и возможности:
    • Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя путем управления работой горелки и ее ступенями.
    • Индикация текущего состояния и аварийных ситуаций.
    • На панели управления отображается текущая температура теплоносителя и ее уставка, сообщения об авариях
    • Сигналы аварий и работы дублируются сигнальными лампами на двери шкафа управления.
    Внешние органы управления и индикации
    Основные органы управления и индикации шкафа управления для оперативного контроля вынесены на переднюю панель (дверь) шкафа управления.
    Описание и назначение органов управления
    • Переключатель НАСОС 1 - предназначен для включения и отключения насоса греющего контура.
    • Переключатель НАСОС 2 - предназначен для включения и отключения насоса нагреваемого контура.
    • Переключатель ГОРЕЛКА - предназначен для включения и отключения горелки.
    • Кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП – предназначена для остановки системы в случае возникновения аварийной ситуации. Имеет фиксацию в нажатом положении.
    • Кнопка СБРОС – предназначена для сброса аварий.
    • Сброс аварий возможен только после их устранения.
    Описание и назначение органов индикации и управления контроллера:
    • На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
    • Клавиша ALT – предназначена для открытия экрана аварий из основного экрана. При наличии аварий позволяет просмотреть текст сообщений.
    • Клавиша SEL – предназначена для входа в режим редактирования на текущем экране. Доступный для редактирования параметр начнет мигать.
    • Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ – предназначены для изменения значения параметра.
    • Комбинации клавиш ALT+ВВЕРХ и ALT+ВНИЗ позволяют изменять разряд вводимого числа.
    • Клавиша OK – предназначена для выхода из режима редактирования с сохранением в системе отредактированного параметра.
    • Клавиша ESC – предназначена для выхода из режима редактирования без сохранения отредактированного значения, либо для выхода на главный экран.
    • На дисплее устройства отображается текущая температура теплоносителя (t текущая), полученная с датчика температуры контура, также отображается заданная температура уставки (t уставка).
    Аварийные сообщения
    В случае возникновения неисправности, контроллер выведет на экран сообщение с описанием аварии и остановит работу системы.
    Возможные сообщения
    • ОБРЫВ ДАТЧИКА t - Работа системы невозможна. Необходимо проверить исправность датчика температуры, кабель на предмет повреждений, целостность предохранителя питания датчика температуры в шкафу управления.
    • НАЖАТ АВАРИЙНЫЙ СТОП - Нажата кнопка аварийной остановки.
    • АВАРИЯ ГОРЕЛКИ - С контроллера горелки пришел сигнал о неисправности. Проверить исправность горелки. Сброс данной аварии возможен только на самой горелке!
    • АВАРИЯ НАСОС 1 - Нет сигнала о работе насоса греющего контура. Проверить автоматический выключатель соответствующего насоса.
    • АВАРИЯ НАСОС 2 - Нет сигнала о работе насоса нагреваемого контура. Проверить автоматический выключатель соответствующего насоса.
    • ПРЕВЫШЕНИЕ t - Аварийное превышение температуры теплоносителя. Контролируется отдельным термостатом в контуре. Проверить правильность показаний датчика температуры.
    • НАСОС НЕ ЗАПУЩЕН - Сигнализирует о том, что не включен "НАСОС 1" греющего контура. Необходимо запустить насос перед включением горелки.
    Сброс аварий возможен только после устранения неисправности!
    При наличии нескольких аварий, переключение между строками списка аварий производится клавишами вверх/вниз.
    Компания: ИП Ахмедьянов Н.Р.
    Почтовый адрес: 423822, Набережные Челны, проспект Чулман, дом 22, кв. 31А
    Контактное лицо: Наиль
    Телефон: +7 (995) 009-35-75
    E-mail: electrissi@gmail.com
