  • Автоматическая система отливного-приливного действия Abb&Flow для конных полей
    Автоматическая система нижнего полива приливного-отливного действия Abb&Flow для конных полей разработана по заказу компании Центр конных технологий «Эквиплан», специализирующейся на строительстве полей для конного спорта. Деятельность компании направлена на разработку и реализацию оптимальных предложений при планировании, проектировании, строительстве, техническом оснащении, сервисном обслуживании и организации управленческой деятельности конного комплекса или отдельных объектов конной инфраструктуры.
    Принцип действия данной системы основан на искусственном переувлажнении нижнего слоя конного грунта за счёт разветвлённой сети дренажных труб, которая может работать в реверсивном режиме как на подачу воды (в случае нехватки), так и её слив (в случае избытка). Вода из переувлажнённого слоя капилярным способом самостоятельно поступает в верхний рабочий слой. При этом по всей поверхности площади поля создаётся одинаковая влажность и плотность грунта. Плотность рабочего слоя можно регулировать путём изменения уровня воды в дренажных трубах, т.е. чем он меньше, тем грунт более рыхлый и наоборот, чем выше, тем плотнее.
    На основе продукции компании ОВЕН разработан шкаф управления, обеспечивающий в автоматическом режиме поддержание уровня воды в заданном диапазоне на конных полях площадью от 300 до 10000 м2.
    В основе шкафа управления:
    • Программируемое реле ПР200.
    • Панель оператора ИП320.
    • Преобразователь давления ПД100.
    • Блоки питания БП30, БП14.
    В системе используются промежуточное реле серии RP, соленоидный клапан TORK.
    Степень защиты шкафа IP65, панель оператора с понятным интерфейсом. Световая сигнализация оповещает оператора об отклонении уровня воды и выходе из строя исполнительных механизмов. Данная автоматика может легко применяться в бассейнах, открытых водоёмах рыбоводческих хозяйств, теплицах, работающих на гидропонике, а также поддерживать уровень неагрессивной жидкости в любой накопительной ёмкости.
    Компания: ООО "Трамплин"
    Почтовый адрес: Адрес: 127427 Москва ул.Ботаническая д.19 кв.7
    Контактное лицо: Сучков Александр Николаевич
    Телефон: 8-916-986-83-95
    E-mail: alex2259@yandex.ru
