  • Автоматизированное управление КНС с общей системой диспетчеризации
    Осуществления автоматизированного управления канализационными насосными станциями (КНС) с общей системой диспетчеризации.
    Шкаф управления насосами построен на базе оборудования ОВЕН:
    1. Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110[M02]
    2. Модули контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р
    3. Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации
    4. Промежуточные реле общепромышленные DC24V (kippribor)
    5. Светосигнальная арматура, кнопки, переключатели, клеммы (MEYERTEC)
    Управление насосами осуществляется в автоматическом режиме с ПЛК.
    1. В зависимости от уровня жидкости, и скорости ее поступления ПЛК подает сигнал на один или несколько УПП, для запуска одного или нескольких насосов.
    2. ПЛК сигнализирует о возникновении внештатной ситуации – срабатывание защиты автоматического выключателя, достижении аварийных уровней жидкости, работа не в автоматическом режиме, установлен местный запрет включения насоса.
    3. ПЛК осуществляет сбор параметров с УПП (время работы, напряжение, ток, ошибки, количество включений и т.д.)
    4. Передача информации о работе станции на верхний уровень.
    Сбор информации со всех объектов (КНС) на АРМ диспетчера – работа насосов, уровень жидкости, аварийные ситуации, ошибки, установленные режимы работы каждого насоса, потребление эл./эн., ток двигателя в работе, наработка двигателей насосов (ч), отключение электроэнергии, потеря связи, и др.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО ИТЦ "УКАВТ"
    Почтовый адрес: Комсомольский проспект, дом 2, офис 604
    Контактное лицо: Рябоконь Александр Евгеньевич
    Телефон: 83517905088
    E-mail: ukavt@bk.ru
    Сайт: http://ukavt.ru/
