  • Щиты управления для котлов серии КВр
    Щит управления котлом ЩУК предназначен для управления работой водогрейных котлов типа КВр с ручной топкой для сжигания твердого топлива.
    Щит выполняет следующие функции:
    • включение/выключение дымососа котла;
    • включение/выключение вентилятора котла;
    • контроль технологических параметров котла;
    • включение/отключение циркуляционных насосов. Блокировка от включения двух насосов одновременно (если предусмотрено управление насосами);
    • противоаварийную защиту котла. При возникновении аварийной ситуации (выхода значений технологических параметров за аварийные пределы) щит осуществляет останов котла – выключает дутьевой вентилятор.
    Щит управления построен на базе оборудования ОВЕН. В состав щита входит программируемое реле ПР110-220.12ДФ.8Р, измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Щ2-РР. В системе используется преобразователь давления ОВЕН ПД150-ДИВ200П-809-1,5-1-P, индикаторы аварий, другое оборудование (выключатель/разъединитель напряжения, автоматические выключатели, силовые контакторы). Оборудование, расположенное на лицевой панели щита, предназначено для контроля технологических параметров котла.
    • Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202 – служит для отображения параметров: 1 канал – «Температура воды на выходе из котла», 2 канал – «Температура воды на входе в котел».
    • Измеритель низкого давления (тягонапоромер) ПД150 – служит для отображения параметра «Разрежение в топке котла».
    Противоаварийная защиты котла реализована с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110 и служит для аварийного останова котла при выходе контролируемых параметров за предельные значения с запоминанием первопричины. Формирование защитных уставок осуществляется от измерительных и сигнализирующих приборов. Дискретные сигналы с них и команды управления от кнопок поступают на входы ПР110, в котором по заданной программе производится контроль этих уставок, запоминается первопричина аварии и выдаются сигналы на выключение вентилятора, светодиодные индикаторы аварий и индикатор со встроенным зуммером.
    Компания: ООО "Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: Алтайский край, г. Бийск
    Контактное лицо: Ерохин Сергей Витальевич
    Телефон: 8 903 996-06-64
    E-mail: esv36@ya.ru
    Сайт: energo-22.ru
