  • Среда программирования Owen Logic
    Дистрибутивы
    Частые вопросы
    Нет. Симуляция дисплея поддерживается только для ПР205.
    Перейдите в Файл – Смена целевой платформы. Owen Logic предложит доступные для выбора целевые платформы. Смена целевой платформы возможна только между модификациями одного прибора.
    Смена целевой платформы недоступна для приборов ПР103 и ПР205.
    Для быстрой настройки сетевого обмена с другими устройствами ОВЕН по протоколу Modbus RTU используйте готовые сетевые шаблоны из менеджера компонентов. Предварительно скачайте сетевой шаблон устройства из менеджера компонентов и в настройках сетевого обмена переведите интерфейс в режим Master и выберите «Добавить из шаблонов…»
    Добавления slave-устройств через сетевой шаблон недоступно для ПР103/ПР205.
    Язык ST поддерживают: ПР100 [М02], ПР102, ПР103, ПР200, ПР205 и ИПП120.
    Проверьте доступ к интернету. Также для доступа к серверу онлайн-базы у Owen Logic должно быть разрешение на обращение к серверу: https://ftp-ow.owen.ru. Также сервер может быть временно недоступен из-за технических работ. Обратите внимание, доступ к серверу может получить только Owen Logic версии 2.10 или старше.
    Проверьте доступ к интернету. Для доступа к серверу расширений у Owen Logic должно быть разрешение на обращение к серверу: http://appcontent.owen.ru:85/nuget. Также сервер может быть временно недоступен из-за технических работ.
    Убедитесь, что подключенный по USB прибор определился компьютером в Диспетчере устройств – Порты (COM и LPT). Если прибор не определился компьютером, установите драйвер устройства.
    Проверьте, что у вас установлена актуальная версия Owen Logic. Проверьте, что у вас в списке выбора модели при создании нового проекта отображаются модификации приборов ПР103/ПР205. Если приборы отсутствуют в списке, читайте вопрос «Приборы ПР103/ПР205 не отображаются в списке приборов при создании нового проекта».
    Необходимо выполнить установку и запуск приложения Owen Logic от одного и того же пользователя.
    Если это невозможно, то необходимо вручную перенести папку из пути
    C:\Users\Admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic по точно такому же пути в папке вашего пользователя
    C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic.
    Стандартные блоки PID и CLOCK / CLOCK WEEK временно недоступны для приборов ПР103/ПР205. Используйте готовые макросы из менеджера компонентов «PID_» и «CLOCK_WEEK».
    Проверьте, установлено ли у вас сервисное программное обеспечение со страницы Owen Logic. Для Windows 7 SP1 требуется установка актуальных системных обновлений, иначе система блокирует запуск .NET 6.
    Для подключения к прибору ПР103/ПР205 по Ethernet используется 502 порт. Возможны проблемы при подключении к прибору через VPN.
    Примеры
    Связанные приборы
