  • ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
    ОВЕН ПЛК100
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Дискретные входы
    Аналоговые входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые выходы
    CODESYS V2
    Класс точности 0,5
    Обновленные ПЛК
    ПЛК63, ПЛК7З, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
    и ПР110, ПР114 сняты с продаж
    Подберите подходящую замену с помощью конфигуратора
    Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки программируемых контроллеров ПЛК110, ПЛК200, СПК2хх или программируемые реле ПР103, ПР205.
    ОВЕН ПЛК100/150/154 – моноблочные контроллеры для малых и средних систем автоматизации со встроенными дискретными и аналоговыми входами/выходами.
    Сравнительная таблица ПЛК200 и ПЛК100/150/154
    ПЛК200
    ПЛК100/150/154
    Ресурсы
    Процессор
    RISC-процессор ARM® Cortex-A8, 800 МГц
    RISC-процессор ARM920T, 200 МГц
    Объем оперативной памяти
    256 Мбайт
    8 Мб
    Объем флеш-памяти
    512 Мбайт
    4 Мб
    Объем Retain-памяти
    64 Кбайт
    16 Кбайт
    Интерфейсы
    Интерфейсы связи
    2 × Ethernet, 1 × RS-485, USB Device
    1 × Ethernet, 1 × RS-485, 1 × RS-232 Debug, 1 × RS-232*, USB Device*
    Коммуникационные протоколы
    Modbus TCP / RTU / ASCII,
    OPC UA (Server), MQTT (Client), SNMP, ОВЕН, тепло-, электросчетчики
    Modbus TCP / RTU / ASCII, ОВЕН
    Прикладные протоколы
    NTP, FTP, SSH, HTTP / HTTPS, SMTP / IMAP, WireGuard
    Среда программирования
    CODESYS V3.5
    CODESYS V2.3
    Поддержка Web-визуализации
    Напряжение питания
    24 В
    24 В*, 220 В
    Количество входов/выходов
    до 28 шт.
    до 20 шт.
    Подключение энкодеров
    4 AB или 2 ABZ
    Подключаемые накопители
    microSD
    Габаритные размеры (Ш×В×Г)
    82×124×83 мм
    105×90×65 мм
    *Только ПЛК100
    Особенности ПЛК100 / 150 / 154
    • Скорость работы дискретных входов – до 10 КГц при использовании подмодулей счетчика.
    • Программирование в среде CODESYS V2.3 через интерфейсы Ethernet, RS-232 Debug и USB Device*.
    • Корпус с креплением на DIN-рейку.
    • Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания: выполнение программы при пропадании питания и перевод выходных элементов в «безопасное состояние».
    • Встроенные часы реального времени.
    * Интерфейс USB Device предусмотрен только в ПЛК100
    Сравнительная таблица ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 и ПР103
    ПЛК100
    ПЛК150
    ПЛК154
    ПР103
    Дискретные входы
    8
    6
    Дискретные выходы
    ПЛК100-24/220.Р:
    6 э/м реле
    ПЛК100-24.К:
    12 транзисторных выходов
    4 э/м реле
    4 э/м реле
    10 э/м реле
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейсы
    Ethernet 100 Ваsе-Т
    RS-232
    RS-232 Debug
    RS-485
    USB 2.0-Device
    Ethernet 100 Base-T
    RS-232
    RS-485
    Ethernet 100 Base-T
    RS-232
    RS-485
    Ethernet 100 Base-T
    2×RS-485
    Напряжение питания
    ПЛК100-24:
    =18...29 В
    ПЛК100-220:
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    ПР103-24:
    =9...30 В
    ПР103-230:
    ~90...264 В
    47...63 Гц
    Функциональные схемы
    Функциональная схема ПЛК150, ПЛК154
    Функциональная схема ПЛК100
    Аксессуары
    Схемы подключения ПЛК100
    Схемы подключения ПЛК15x
    ПО, примеры и инструкции
