  • Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3 [М01]
    ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты
    Гарантийный срок 3 года
    Векторный преобразователь
    Пуск под нагрузкой
    Эксплуатация от -10 до +50 °С
    4...20 мА
    от 27 023,00 ₽
    Подбор ПЧ и аксессуаров
    Аксессуары
    Примеры программирования
    Название Назначение Скачать
    Быстрый старт Быстрый старт ПЧВ Скачать
    Плавный разгон и торможение АД
    Конфигурация предназначена для реализации плавного разгона/торможения. Запуск/останов осуществляется при помощи кнопок на ЛПО, регулировка скорости при помощи встроенного потенциометра.
    Скачать
    Внешний потенциометр Требуется регулирование скорости в диапазоне от fмин до fмакс с помощью внешнего потенциометра. Сигнал задания – напряжение в диапазоне от 0 до 10 В Скачать
    Цифровой потенциометр
    Конфигурация предназначена для управления приводом с помощью цифровых входов без использования внешних или предустановленных заданий, без подключения внешнего потенциометра. Скорость изменяется в границах от fмин до fмакс.
    Скачать
    Многоскоростное управление Данная конфигурация предназначена для переключения скорости преобразователя на заранее заданные значения частоты. Управление реализовано с помощью замыкания определенных дискретных входов для выхода двигателя на соответствующую частоту. Всего в данном режиме предусмотрено 15 скоростей. Скачать
    Работа со встроенным ПЛК Конфигурация предназначена для реализации работы привода по алгоритму, заданному во встроенном ПЛК прибора. Процесс можно разбить на 15 этапов для каждого из которых задается:
    • Частота вращения, Гц
    • Длительность, единицы измерения в зависимости от параметра F14.15
    • Направление вращения
    • Группа параметров времени разгона и торможения
    Скачать
    Поддержание заданного давления Данная конфигурация предназначена для управления насосом в автоматическом режиме по сигналу от датчика давления с диапазоном измерения от 0 до 16 бар и выходом 4-20мА. Уставка для управления задается с помощью внешнего потенциометра. Скачать
    Спящий режим Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. Спящий режим позволяет сократить энергопотребление и не допускает превышение нормальных условий работы системы (слишком высокое давление, переохлаждение воды в охладительных колоннах, проблемы герметизации здания). Спящий режим также важен по той причине, что некоторые устройства не позволяют ПЧВ снизить скорость двигателя). Это может стать причиной раннего износа насосных систем, преждевременной выработке смазки в коробках передач или неравномерной работе вентиляторов). Скачать
    Поддержание температуры Конфигурация предназначена для управления вентилятором по сигналам от датчика температуры с диапазоном измерения от 0 °С до 100°С с унифицированным выходом 4-20 мА. В рабочем режиме, для данного примера, уставка задается от внешнего потенциометра, подключенного на аналоговый вход AI1. Скачать
    Удаленное управление Конфигурация предназначена для управления ПЧВ только по интерфейсу RS-485 (цифровые входы не используются). Скачать
    Работа с энкодером по импульсному входу Конфигурация предназначена для управления АД с номинальной скоростью вращения. В качестве источника задания уставки используется клемма импульсная клемма Х5. Скачать
    Работа с энкодером, подключенным к плате расширения ПЭ1/ПЭ2 Векторный режим управления с обратной связью по скорости с использованием энкодера и платы расширения ПЭ1/ПЭ2 позволяет сделать механическую характеристику асинхронного двигателя более жесткой. Конфигурация предназначена для управления АД с номинальной скоростью вращения. Скачать
    Работа с резольвером, подключенным к плате расширения ПРЕ1 Резольвер в качестве обратной связи по скорости, подключенный к плате расширения ПРЕ1, позволяет выполнить на ПЧВ3 полноценный векторный режим управления и сделать механическую характеристику асинхронного двигателя более жесткой. Скачать
