  • Датчики температуры для систем вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВК/HVAC) ДТС3ххх
    Канальный датчик температуры ДТС3032
    Измерение температуры
    Рабочая температура от -40 °С
    Для HVAC систем
    от 1 098,00 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10784067 до 16.02.2031
    Датчики температуры ОВЕН ДТС3ххх предназначены для непрерывного измерения температуры в системах ОВК (HVAC): температуры воздуха на улице, в канале воздуховода и помещении, температуры поверхности трубопровода и температуры теплоносителя в трубопроводе.
    Типы исполнений датчиков и назначение
    Области применения
    ОВК (HVAC), ЖКХ – системы отопления, системы вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
    Среда измерения
    Теплоноситель: вода, воздух и другие среды нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
    Отличительные особенности
    • Разнообразие НСХ: Рt100, Рt1000, 50М, 100М, NTC3k, NTC10k, NTC20k.
    • Удобство монтажа: DIN-разъем, клеммы, выбор типа кабельного вывода.
    • Гарантия качества:
      • средний срок службы не менее 10 лет;
      • гарантия 2 года;
      • 100% выходной контроль качества датчиков (ОТК, собственная лаборатория).
    • Произведено в РФ.
    Основные характеристики
    • Диапазон измеряемых температур: -50…+250 °С.
    • Температура окружающего воздуха: -50…+85 °С
    • Степень защиты (в зависимости от модификации): IP20, IP54, IP65, IP67.
    • Класса допуска: А, В.
    • Погрешность 1 % (для NTC).
    Токовый выход
    Если вам нужен датчик с токовым выходом 4…20 мА с разъемом DIN 43650, предлагаем использовать совместно с ДТС3ххх нормирующий преобразователь НПТ-5.
    Конструктивные исполнения датчиков ДТС3ххх
    Конструктивное исполнение узлов коммутации ДТС3ххх
    Рекомендации по монтажу
    Модификации ДТС3ххх
    Инструмент подбора аналогов ДТС3ххх
    Конфигуратор для подбора датчиков
    Дополнительные аксессуары к ДТС3ххх
    Документация по ДТС3ххх
    Класс допуска и погрешность измерений ДТС3ххх
    Кабели
    Связанные приборы
    Статьи о ДТС3ххх
    Опросный лист по обновленной линейке ДТС3ххх
