  • Датчики температуры для систем вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВК/HVAC) ДТС3ххх
    Канальный датчик температуры ДТС3032
    Измерение температуры
    Рабочая температура от -40 °С
    Для HVAC систем
    от 1 098,00 ₽
    Конструктивные исполнения датчиков ДТС3ххх
    Конструктивное исполнение узлов коммутации ДТС3ххх
    Рекомендации по монтажу
    Рекомендации по монтажу канальных датчиков температуры ДТС3032 и ДТС3014 совместно с фланцем МФ-5ПП (монтаж в стенку воздуховода, среда: воздух)
    Рабочая часть датчика должна быть помещена в воздушный поток
    Рабочая часть датчика (от коммутационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала.
    Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха
    Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха: на выходе рекуператоров, заслонок рециркуляции и т.п.
    Рекомендации по монтажу накладных датчиков температуры ДТС3222 и ДТС3224 (монтаж на трубопровод с помощью хомутов; чувствительный элемент не погружается в теплоноситель, измеряет температуру трубопровода)
    Для подготовки поверхности (места установки датчика) используйте напильник
    Для подготовки поверхности (места установки датчика) используйте напильник – поверхность трубопровода должна быть гладкая и чистая.
    Для улучшения теплопередачи заполните пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой
    Для улучшения теплопередачи заполните пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой (или другим теплопроводящим материалом). Датчик должен быть прочно прикреплен к поверхности трубопровода с помощью хомутов (металлическим хомутом 80…100 мм, поставляемым в комплекте с датчиком, либо другим). В месте установки датчика не должно быть внешнего притока тепла.
    Арматуру датчика по всей длине укройте теплоизоляционным материалом для труб.
    Арматуру датчика по всей длине укройте теплоизоляционным материалом (3) для труб.
    Рекомендации по монтажу врезных (погружных) в трубопровод датчиков температуры: ДТС3042, ДТС3044 и ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3
    Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние
    Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние (х) между датчиком и любым препятствием.
    Рекомендуется погружать датчик в среду на всю длину монтажной (погружаемой) части.
    Датчик температуры подачи теплоносителя необходимо устанавливать непосредственно на выходе теплообменника.
    Примечание: изображения датчиков носят условный характер; защитную арматуру для монтажа датчиков в трубопровод (защитная гильза, бобышка) необходимо подбирать, исходя из конкретной модели датчика и диаметра трубопровода.
    Общие рекомендации для датчиков температуры теплоносителя в трубопроводе: ДТС3222, ДТС3224, ДТС3044, ДТС3042, ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3
    Для предотвращения попадания воды в корпус датчика обеспечьте при монтаже датчика петлю для стекания капель.
    Для предотвращения попадания воды в корпус датчика обеспечьте при монтаже датчика петлю для стекания капель. Всегда оставляйте кабель с запасом для удобного демонтажа (извлечения) датчика без отключения проводов.
    При смешении воды разной температуры сохраняйте рекомендуемое расстояние между местом установки датчика температуры на трубопровод и точкой смешения.
    d – диаметр трубопровода
    L – расстояние от точки смешения до датчика:
    • минимум: 10×d
    • максимум: 15×d
    Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха ДТС3125, ДТС3105 (крепление на стену снаружи или внутри здания, среда: воздух)
    Устанавливайте датчики для измерения температуры окружающего воздуха правильно:
    • Выберите место для монтажа датчика, которое обеспечит удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки).
    • Датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен.
    • Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном (это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены).
    • Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на северной стороне здания.
    • Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения. Это позволит избежать искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха.
    На рисунках обозначены места, где нельзя устанавливать датчики температуры окружающего воздуха! Установка датчиков в обозначенных местах приведет к искажению измеренной температуры (уличного либо комнатного воздуха).
    • Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
    • Нельзя красить датчик.
    Модификации ДТС3ххх
    Инструмент подбора аналогов ДТС3ххх
    Конфигуратор для подбора датчиков
    Дополнительные аксессуары к ДТС3ххх
    Документация по ДТС3ххх
    Класс допуска и погрешность измерений ДТС3ххх
    Кабели
    Связанные приборы
    Статьи о ДТС3ххх
    Опросный лист по обновленной линейке ДТС3ххх
