  • Изменения в линейке датчиков температуры ДТС3222 и ДТС222
    Со 2 июня 2025 года компания ОВЕН вносит изменения в ассортимент накладных датчиков температуры. Эти обновления направлены на оптимизацию выбора и упрощение закупок.
    Что изменится:
    1. Вывод из ассортимента датчиков ДТС222
      Вместо них рекомендуем использовать ДТС3222 – аналог с идентичными техническими характеристиками.
      ДТС3222 входит в специализированную линейку датчиков, разработанных для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
      Особенности конструкции:
      • контактирующие части выполнены из латуни и меди;
      • измерение температуры теплоносителя без погружения сенсора.
    2. Обновление длины датчиков ДТС3222
      В линейке останутся только три самых востребованных размера: 50 мм, 80 мм и 120 мм.
    3. Повышение цен на ДТС3222:
      • на 15% для 50М и 100М
      • на 18% для Рt100 и Рt1000
      • на 23% для NTC 3к/10к/20к
    Актуальные цены смотрите в прайс-листе.
    Подробнее о линейке ДТС3ххх
    На пассивные барьеры искрозащиты ИСКРА-СКх.03 получен обновлённый сертификат взрывозащиты!
    Теперь прибор ИСКРА-СКх.03 можно применять на взрывоопасных участках, где присутствует метан (Ма), газ/пар/туман (Ga), пыль (Da).
    Cтарт продаж новой модификации контроллера ПЛК210-4G-CS
    27 мая компания ОВЕН открывает продажи новой модификации программируемого логического контроллера ПЛК210-4G-CS.
