Работа со строками в CODESYS V3.5
Стандарт МЭК 61131-3 определяет типы данных при программировании ПЛК. Они делятся на четыре основных группы: биты, числа, строки и временные типы.
В статье описывается работа со строками в среде CODESYS V3.5, применяемой для программирования контроллеров ОВЕН СПК и ПЛК210.
Первые программируемые контроллеры появились в 60-70 годах прошлого века для замены электромеханических реле и аналоговых регуляторов. Тогда для разработки программ было достаточно двух основных типов данных: логического – для представления дискретных сигналов и целочисленного – для представления аналоговых сигналов. Эволюция ПЛК расширила спектр выполняемых задач, что потребовало введения новых типов данных, одним из которых стали строки.
Строки могут использоваться для задач:
- визуализации (формирование таблиц рецептов, сообщений о тревогах и т.д.);
- записи данных в файлы в понятной человеку форме (в формате CSV, JSON и т.д.);
- реализации строковых протоколов обмена (DCON, MQTT и т.д.);
- работы с SMS;
- хранения паролей, серийных номеров и т.д.
Типы строк в CODESYS V3.5
Строка – это массив чисел, каждое из которых соответствует определенному символу. Соответствие между числами и символами называется кодировкой. В CODESYS V3.5 присутствуют два типа строк – STRING и WSTRING. Основные характеристики типов строк приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Характеристики типов STRING и WSTRING
| Параметр | STRING | WSTRING |
| Кодировка | ASCII | UCS-2 (Unicode) |
| Размер символа | 1 байт | 2 байта |
| Пример записи литерала (важен тип кавычек) | ‘hello, world’ | “привет, мир” |
Выбор типа зависит от решаемой задачи. Например, для отображения строк в визуализации контроллеров ОВЕН следует использовать только тип WSTRING. При работе с SMS удобнее применять STRING, так как при формировании AT-команд для модемов используется кодировка ASCII.
Длина и размер строки
В CODESYS V3.5 при объявлении строки задается ограничение числа ее символов. Если число символов не указано, то по умолчанию используется значение 80. Ограничение максимального числа символов строки в явном виде отсутствует. Фактически длина строки ограничена только объемом памяти, выделенной под проект.
В CODESYS используются нуль-терминированные строки (как в языке С), то есть каждая строка завершается NUL-символом
с кодом «0». Память под этот символ выделяется автоматически, и он не учитывается при объявлении переменной (Пример 1).
// Максимальная длина – 40 символов
// Выделенная память – 41 байт
sMessage: STRING(40) := ‘test’;
// Максимальная длина – 80 символов (по умолчанию)
// Выделенная память – 162 байта
wsTitle: WSTRING := “test”;
END_VAR
Пример 1
Базовые функции работы со строками
Значение строковой переменной можно присвоить не только при ее объявлении, но и в коде программы. Однако одного присваивания недостаточно. Для реализации алгоритмов требуются дополнительные операции, например, объединение нескольких строк в одну, поиск в строке нужного символа и т.д. Для этих операций используются базовые функции из библиотеки Standard. Список этих функций с кратким описанием представлен в Таблице 2, использование – в Примере 2.
Таблица 2. Строковые функции библиотеки Standard
| Функция | Краткое описание |
| CONCAT (STR1, STR2) | Объединяет две строки в одну |
| DELETE (STR, LEN, POS) | Удаляет из строки заданное число символов с нужной позиции |
| FIND (STR1, STR2) | Производит поиск подстроки в строке |
| INSERT (STR1, STR2, POS) | Добавляет подстроку в строку с заданной позиции |
| LEFT (STR, SIZE) | Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с первого символа) |
| LEN (STR) | Вычисляет длину строки |
| MID (STR, LEN, POS) | Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с нужной позиции) |
| REPLACE (STR1, STR2, LEN, POS) | Заменяет в строке один фрагмент на другой (начиная с нужной позиции) |
| RIGHT (STR, SIZE) | Выделяет из строки подстроку заданной длины (начиная с последнего символа) |
sVar2 := ‘world’;
// sVar3 теперь имеет значение ‘Hello, world’
sVar3 := CONCAT(sVar1, sVar2);
// iLen будет иметь значение 12
iLen := LEN(sVar3);
Пример 2
Функции из библиотеки Standard могут работать только с переменными типа STRING. Для работы с WSTRING используется библиотека Standard64 с идентичным набором функций, имеющих префикс «W» (WCONCAT, WDELETE и т. д.).
Расширенные функции работы со строками
Важно отметить, что функции из библиотек Standard/Standard64 могут работать только со строками, длина которых не превышает 255 символов. Для работы с более длинными строками используется библиотека StringUtils. В ней содержатся функции, которые в качестве аргументов принимают не строки, а указатели на них. Кроме того, библиотека содержит дополнительные функции для перевода строк в верхний/нижний регистр, удаления пробелов и т. д.
Типы строк STRING и WSTRING предназначены для работы с разными кодировками (табл. 1). Иногда требуется выполнить конвертацию этих типов, например, ввести в визуализацию строку-сообщение типа WSTRING и отправить ее по SMS в виде
STRING-значения. Стандартные операторы конверсии STRING_TO_WSTRING/WSTRING_TO_STRING в этом случае не подходят,
так как не производят конвертации кодировок, а перекладывают содержимое памяти одной переменной в другую. Решить проблему поможет библиотека OwenStringUtils, разработанная компанией ОВЕН.
Библиотека позволяет:
- конвертировать кодировки (Пример 3);
- работать с подстроками;
- форматировать вывод переменных типа DATE/TOD/DT/REAL (Пример 3).
// wsMessage получит значение "òåñò"
wsMessage := TO_WSTRING('тест');
// правильная конвертация
// wsMessage получит значение "тест"
wsMessage := OSU.CP1251_TO_UNICODE('тест');
// sDateTime получит значение '02.04.2019 08:11:30'
dtDateTime := DT#2019-04-02-08:11:30;
sDateTime := OSU.DT_TO_STRING_FORMAT (dtDateTime, '%t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss]');
Пример 3
Большой набор функций для работы со строками можно найти в библиотеке OSCAT Basic. Часть из них повторяет функционал OwenStringUtils, но присутствуют и уникальные: например, зеркалирование строки и преобразование числа в строку с его
HEX-значением (Пример 4). Русскоязычное описание библиотеки доступно на сайте owen.ru в разделе CODESYS V3.
sMessage := MIRROR(‘abcd’);
// sMessage получит значение ‘FF’
sMessage := BYTE_TO_STRH(255);
Пример 4
Управляющие последовательности
Помимо видимых символов (букв, цифр, знаков препинания) строка может содержать спецсимволы, которые называются управляющими последовательностями. С их помощью, например, можно организовать перевод строки для вывода нескольких сообщений в одном элементе визуализации.
В редакторе CODESYS для ввода спецсимволов используется знак ‘$’ (Пример 5). Полный список спецсимволов приведен в документе CODESYS V3.5. Визуализация.
Пример 5
Строки и массивы
Как было сказано в начале статьи, строка представляет собой массив символов. CODESYS V3.5 позволяет осуществлять индексный доступ к строке – как к массиву значений типа BYTE (для STRING) или WORD (для WSTRING). Это удобно при работе с файлами и реализацией протоколов обмена. В Примере 6 демонстрируется обработка строки в цикле FOR для определения позиций символов, разделяющих значения. Это может потребоваться при чтении информации из файлов формата «.csv».
sRecord: STRING := '123;456;789';
sSeparatorChar: STRING := ';';
auiSeparatorPos: ARRAY [0..10] OF INT;
i: INT;
j: INT;
END_VAR
j := 0;
FOR i:= 0 TO LEN(sRecord) DO
IF sRecord[i] = sSeparatorChar[0] THEN
auiSeparatorPos[j] := i;
j := j + 1;
// TODO: добавить проверку
// для верхней границы массива
END_IF
END_FOR
Пример 6
В некоторых случаях требуется очистить строку. Для этого достаточно присвоить ей «пустое» значение. Но следует учитывать, что эта операция не очищает строку полностью – она только записывает NUL-терминатор в ее начальный символ. В примере 7 продемонстрирована ситуация, когда переменной сначала присваивается значение ‘ABCD’, которое потом перезаписывается пустой строкой.
Но фактически происходит только обнуление начального символа строки, а коды остальных символов остаются на своих местах. Поэтому, записав значение в начальный элемент через индексный доступ, вы получите строку не из одного символа (как могли ожидать), а из четырех. Обычно такие проблемы проявляются при реализации строкового протокола обмена. Чтобы избежать их, надо очищать строку с помощью специальных функций (например, MemFill из библиотеки CAA Memory).
sMessage := ‘’;
// sMessage получит значение ‘EBCD’
sMessage[0] := 16#45;
Пример 7
Заключение
Рассмотрены ключевые моменты работы со строками в среде CODESYS V3.5. Все перечисленные библиотеки доступны для загрузки на сайте owen.ru в разделе CODESYS V3. Подробная информация о работе со строками приведена в документации к этим библиотекам, а также в справке среды программирования.
