  • От производства контроллера до интеграции в центральную холодильную машину
    КХУ1 – специализированный контроллер для управления холодильными установками. В данной статье расскажем о процессе производства параметрического контроллера КХУ1 и как с его помощью автоматизировать холодильную установку.
    Контроллер создан на основе программируемого реле и уже содержит готовый алгоритм управления. При производстве мы строго контролируем каждый этап: от отливки пресс-форм до многоступенчатого тестирования аппаратной и программной части.
    Производство КХУ1
    Наши инженеры изучили российский рынок потребителей холодильных централей, и разработка контроллера осуществлялась совместно с экспертами холодильной отрасли.
    Холодильные централи на базе поршневых компрессоров применяются для больших нагрузок и сложных холодильных систем с несколькими контурами и камерами. Чаще всего это склады, пищевые производства, крупные торговые комплексы. Централи на спиральных компрессорах популярны в холодильных системах супермаркетов, где важна тихая и плавная работа, высокая энергоэффективность и быстрый отклик на изменение нагрузки.
    Контроллер КХУ1 поддерживает оба типа компрессоров: поршневые и спиральные. Подходит для автоматизации средне- и низкотемпературных централей. Он управляет системами, содержащими до 8 компрессоров и до 8 ступеней конденсатора.
    Автоматизация холодильной централи по шагам
    КХУ1 оснащен готовым алгоритмом, для него не нужно писать программу. Достаточно задать параметры холодильной установки, выбрать тип датчиков и исполнительных механизмов.
    Схема автоматизации
    Преднастройка контроллера
    При первом включении КХУ1 автоматически предлагает задать ключевые параметры: тип схемы, хладагент, количество компрессоров и вентиляторов, дополнительные функции. На основе этих данных алгоритм прибора распределяет входы и выходы под датчики и исполнительные механизмы.
    Контроллер настраивается через OwenConfigurator – ПО для настройки приборов ОВЕН с подключением к ПК. Удобная функция для производителей серийных установок: достаточно сохранить конфигурации настроек и тиражировать их в другие приборы.
    Тестовый запуск холодильной централи
    Предусмотрен режим теста входов и выходов прибора. В этом режиме можно проверить состояния входных сигналов или вручную запустить исполнительные механизмы.
    Автоматическое регулирование нагрузки
    Контроллер сравнивает текущие значения температуры и давления с заданными уставками и автоматически регулирует число работающих компрессоров и вентиляторов, а также их скорость, если выбрано регулирование с частотным преобразователем. Это обеспечивает стабильную температуру в холодильных камерах.
    Управление компрессорами
    КХУ1 регулирует производительность группы компрессоров — с применением разгрузочных соленоидов или без них, в зависимости от конфигурации системы.
    При наличии ведущего компрессора с частотным приводом КХУ1 управляет его скоростью, оптимизируя работу установки. Для равномерной наработки оборудования контроллер чередует включение исполнительных механизмов по моточасам. В случае неисправности активируется резервирование, что обеспечивает бесперебойную работу.
    Управление вентиляторами
    Контроллер регулирует работу конденсатора по фиксированной уставке либо с помощью функции плавающей конденсации, которая снижает энергозатраты и продлевает срок службы оборудования. Поддерживает плавное управление вентиляторами через частотный преобразователь или фазорезку.
    Передача данных
    Два интерфейса RS-485 позволяют подключать контроллер к системе мониторинга, панели оператора или облачному сервису OwenCloud – для удаленного доступа к оперативным параметрам объекта и оповещения об аварийных событиях. У прибора открытая карта регистров.
    Поддержка
    Мы постоянно на связи с инженерами, которые работают с нашими контроллерами в реальных условиях. Их отзывы помогают нам совершенствовать алгоритмы, обновлять прошивку и делать инструкции понятными и полезными. Если возникают вопросы по документации, подключению или настройке — техническая поддержка на связи 24/7.
    Подробнее о КХУ
