    Новости за август 2017
    июль 2017Последние новости
    В продаже модули расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж модулей расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Модуль расширения ОВЕН ПРМ предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 до 50 шт. Возможно подключение не более двух модулей. Входы, выходы и питание модуля гальванически развязаны относительно друг друга.
    Основные особенности ПРМ:
    • Две модификации по питанию на =24 В и ≈220 В: ПРМ-24.1 и ПРМ-220.1.
    • 16 каналов дискретного ввода-вывода:8 каналов дискретного ввода, подключение датчиков на =24 В и ≈220 В, в зависимости от модификации по питанию.
    • 8 каналов дискретного вывода, типа э/м реле: 5 А 220 В или 3 А 24 В.
    • Возможность использования ПР200 и модулей ПРМ с разным типом напряжения питания и входов.
    • Удобное подключение, съем и замена модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
    • Комплект из ПР200 и двух модулей ПРМ умещается в стандартный автоматный щит на 18 DIN.
    • Простая настройка модуля в среде OwenLogic: модуль добавляется в проект в несколько кликов.
    • Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР200.
    • Скорость опроса входов/выходов ПРМ равна скорости опроса входов/выходов ПР200.
    • Контроль наличия связи модулей и ПР200: Переменная со статусом обмена в ПР200.
    • Перевод выходов ПРМ в «безопасное состояние» при потере связи с ПР200.
    • Температура эксплуатации: -20…+55 °С.
    Стоимость ПРМ
    Цена, руб. (с НДС)
    ПРМ-220.1
    3540
    ПРМ-24.1
    3540
    Важно: Кабель для подключения ПРМ поставляется в комплекте, бесплатно.
    Подробнее модуль ПРМ
    Продукция
    Модернизация системы управления котла на хлебокомбинате
    На хлебокомбинате в г. Рудня Смоленской области на базе оборудования ОВЕН осуществили модернизацию системы управления котла.
    Вентиляционная система московского метрополитена под управлением приборов ОВЕН
    Автоматизированная система управления вентиляцией московского метрополитена на базе оборудования ОВЕН автоматически поддерживает необходимый режим вентиляции, обеспечивает экономичное потребление электроэнергии и установленные параметры качества воздуха.
