    Новости за август 2017
    июль 2017Последние новости
    Автоматизация процесса мойки металла для цеха полимерной покраски
    С помощью оборудования ОВЕН автоматизирован процесс мойки металла для подготовки его в цех полимерной покраски. В основе системы управления – контроллер ОВЕН ПЛК110.
    Чтобы порошковая краска хорошо прилипала и служила долго и надежно, самое важное – это качественно подготовить поверхность перед покраской. Для решения данной задачи была разработана автоматизированная система управления на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и 4-канального сигнализатора уровня ОВЕН БКК1. Оборудование для мойки представляет собой пластиковый туннель (туннельная мойка), стойкий к химии. Предусмотрена трехступенчатая мойка – омытие происходит три раза из 3-х баков: первый раз химией и потом – два раза водой. Для автоматизированного управления разработан щит, который обеспечивает две программы мойки для стали и алюминия, два режима интенсивности на каждую программу, настройку всех временных промежутков в программах. Осуществляется измерение уровней в каждом баке и приостановка программы при аварии уровня до его исправления: как верхний, так и нижний уровень. Система обеспечивает контроль аварийных ситуаций, предусмотрен ручной режим работы.
    Разработчик – компания «Автоматизация», г. Бишкек, Кыргызстан.
    Управление шредером твердых отходов на базе программируемого реле ПР114
    Управление механизмами шредера по определенному алгоритму реализовано на базе программируемого реле ОВЕН ПР114.
    Модернизация гильотины Haco на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и другого оборудования ОВЕН осуществлена модернизация системы управления гидравлических ножниц.
