  • ПРМ модули расширения для программируемых реле
    ПРМ-1 модуль расширения для программируемых реле
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    0-10 В
    4...20 мА
    Рабочая температура от -40 °С
    от 7 564,00
    Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемых реле ОВЕН ПР:
    • ПРМ-1 – 8 дискретных входов DI и 8 дискретных выходов DO.
    • ПРМ-2 – 4 аналоговых входа AI и 4 дискретных выходов DO.
    • ПРМ-3 – 4 аналоговых входа AI и 2 аналоговых выхода AO.
    • ПРМ-4 – 16 дискретных входов DI.
    • ПРМ-5 – 16 дискретных выходов DO.
    • ПРМ-6 – 16 дискретных входов DI и 12 дискретных выходов DO.
    Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. Кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ. К ПР можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР и модули ПРМ с разным типом питания.
    Совместимые программируемые реле
    Модули расширения ПРМ подключаются к ПР, имеющим специальный разъем и поддерживающим работу с ПРМ. На данный момент работу с ПРМ поддерживают следующие ПР:
    Особенности прибора
    Основные особенности модулей ПРМ
    • Модульный корпус.
    • Ширина корпуса 5 модулей.
    • Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР.
    • Входы модулей гальванически развязаны относительно питания.
    Связь с ПР и настройка
    • Контроль наличия связи с ПР. При потере связи можно установить аварийное положение выходов модуля ПРМ, что увеличивает надежность системы.
    • Скорость опроса входов/выходов равна скорости опроса входов/выходов ПР.
    • Простая настройка модуля в среде Owen Logic. Модуль ввода/вывода добавляется в проект в несколько кликов.
    Монтаж и подключение
    • Две модификации модулей на разные питания: 230 В и 24 В.
    • Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы.
    • Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.
    • Удобное подключение, съем и замена модулей даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
    Отличительные характеристики
    Отличительные характеристики ПРМ
