    Новости за август 2017
    июль 2017Последние новости
    Модернизация системы управления котла на хлебокомбинате
    На хлебокомбинате в г. Рудня Смоленской области на базе оборудования ОВЕН осуществили модернизацию системы управления котла.
    Износ штатной системы управления котла привел к аварийной ситуации: загустевшее масло закупорило теплообменные трубы, нарушив его циркуляцию, а автоматика не среагировала, произошло возгорание. В результате оборудование вышло из строя на длительный срок. Возникла необходимость разработки новой системы управления. В соответствии с нормативными требованиями новая система обеспечивает контроль давления теплоносителя в напорном трубопроводе, уровня теплоносителя в расширительном баке, расхода теплоносителя, температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, температуры дымовых газов. В качестве основного управляющего элемента используется свободно программируемый контроллер ОВЕН ПЛК63. Для визуализации режимов работы используется сенсорная панель ОВЕН СП. Для отображения температуры теплоносителя на выходе из котла и различных аварийных сообщений используется мини-индикатор ОВЕН СМИ2. Панель оператора подключена к основному блоку автоматики котла по RS-485.
    Система автоматики успешно прошла пусконаладочные испытания, находится в эксплуатации и показала высокую эффективность.
    Разработчик – компания ИНВЕРТ-СЕРВИС, г. Смоленск.
    Модернизация АБЗ на базе оборудования ОВЕН
    В Нижегородской области на базе оборудования ОВЕН модернизированы асфальтобетонные заводы типа ДС-117, ДС-158, Тельтомат 100.
    В продаже модули расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж модулей расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200.
