    Новости за август 2017
    июль 2017Последние новости
    Управление шредером твердых отходов на базе программируемого реле ПР114
    8 августа 2017
    Управление механизмами шредера по определенному алгоритму реализовано на базе программируемого реле ОВЕН ПР114.
    бокс управления шредером, осуществляющий функции ручного и автоматического управления. Шредер установлен на предприятии по переработке пластика и полиэтилена в гранулы. В автоматическом режиме обеспечивается циклическая подача сырья в камеру дробления, при этом контролируется рабочий ток двигателя дробилки. При превышении установленного предела тока, скорость подачи сырья замедляется.
    Предусмотрено аварийное отключение всех механизмов при длительной перегрузке, превышающей заданное время. Индикация режимов работы и потребляемого тока осуществляется сигнальными лампами и цифровым индикатором. В основе системы управления: программируемое реле ОВЕН ПР114 и индикатор токовой петли ОВЕН ИТП-11.
    Разработчик – Анисимов С. В., г. Киров.
    Вентиляционная система московского метрополитена под управлением приборов ОВЕН
    Автоматизированная система управления вентиляцией московского метрополитена на базе оборудования ОВЕН автоматически поддерживает необходимый режим вентиляции, обеспечивает экономичное потребление электроэнергии и установленные параметры качества воздуха.
    Автоматизация процесса мойки металла для цеха полимерной покраски
    С помощью оборудования ОВЕН автоматизирован процесс мойки металла для подготовки его в цех полимерной покраски. В основе системы управления – контроллер ОВЕН ПЛК110.
