    Новости за январь 2021
    декабрь 2020Последние новости
    АСУ водоснабжения с использованием ОВЕН ПР200 и электротехнического оборудования MEYERTEC
    На базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система управления (АСУ), которая поддерживает постоянный уровень воды в накопительном резервуаре системы водоснабжения в соответствии с заданием, устанавливаемым с панели оператора.
    Конструктивно система управления выполнена в виде шкафа управления. В его основе – программируемое реле ОВЕН ПР200, 4-уровневый сигнализатор жидкости ОВЕН БКК1. Контроль уровня осуществляется с помощью кондуктометрических датчиков ОВЕН ДС.ПВТ. Для питания автоматики используется блок питания с резервированием ИБП60Б. Для сигнализации и управления применяется оборудование MEYERTEC: сигнальные лампы МT22, переключатели MTB2, кнопки двойные с подсветкой MTB2.
    Система обеспечивает защиту электродвигателя насосов. В АСУ предусмотрен как автоматический, так и ручной режим управления насоса. В ручном режиме управления насосы включаются и отключаются оператором при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп», при этом также обеспечивается защита электродвигателя.
    Разработчик проекта – компания «Байкал Телематика», г. Улан-Удэ.
    подробнее о проекте
    Модернизация швейцарского гвоздезабивного станка на базе оборудования ОВЕН
    Модернизация швейцарского гвоздезабивного станка была произведена путем замены устаревшего и снятого с производства контроллера Schneider Electric на программируемое реле ОВЕН ПР200.
    Автоматизация станции водоочистки на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    В селе Черемуховка (Республика Коми) реализован проект по автоматизации станции водоочистки на базе оборудования ОВЕН.
