    Новости за январь 2021
    декабрь 2020Последние новости
    Старт продаж обновленного светодиодного Modbus-индикатора ОВЕН СМИ2-М
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж обновленного светодиодного Modbus-индикатора СМИ2-М.
    СМИ2-М – трёхцветный Modbus-индикатор для отображения одного параметра. Имеет яркий светодиодный дисплей. Подходит для использования в мнемощитах, а также в качестве вспомогательной индикации, к примеру, частотного преобразователя ПЧВ.
    Основные особенности СМИ2-М
    • Трехцветный семисегментый индикатор (зеленый/красный/желтый).
    • Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой от питания.
    • Программирование через MicroUSB.
    • Степень защиты IP65, температурный диапазон -40…+70 °C.
    • Монтаж в отверстие 22,5 мм.
    • Съемный клеммник.
    Функциональные возможности
    • Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII в режиме Master/Slave/Spy. В режиме Spy индикатор «прослушивает» шину, ожидая запроса с нужными параметрами, что позволяет интегрировать его в системы, где уже присутствует Мастер сети.
    • Настраиваемый порядок байт/регистров для всех режимов работы.
    • Отображение значений типа INT, DINT, WORD, DWORD, REAL, STRING, Портрет (битовая маска сегментов индикатора), Время (значение в формате «xx:yy»).
    • Настраиваемое число ведущих нулей и знаков после запятой.
    • Поддержка режимов мигания и «бегущей строки».
    • Возможность линейного масштабирования полученного значения.
    • Управление цветом, миганием и другими параметрами через регистры Modbus.
    • Наличие режима встроенной логики для изменения цвета и режима мигания в случае выхода значений за заданный диапазон.
    • Управление яркостью светодиодов.
    Подробнее о СМИ2-М
    Приглашаем пройти базовый курс по программированию контроллеров ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3
    С 15 по 19 февраля 2021 года Учебный центр компании ОВЕН проводит курс по программированию ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3.
    Старт продаж линейки 5-портовых бюджетных коммутаторов КСН210-5
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж линейки бюджетных 5-потровых неуправляемых коммутаторов КСН210-5.
