    Новости за январь 2021
    декабрь 2020Последние новости
    Мониторинг аккумуляторных батарей с функцией автозапуска электрогенератора через OwenCloud
    27 января 2021
    Мониторинг аккумуляторных батарей с функциями АС-монитора, автозапуска генератора, контроля разбалансировки аккумуляторных батарей, локального и удаленного мониторинга (управления) реализован с помощью облачного сервиса OwenCloud и программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Современные инверторы для автономных систем электроснабжения отслеживают степень заряда АКБ только по напряжению, что не дает точной оценки степени заряженности АКБ и приводит к скорому выходу АКБ из строя. Для решения этих проблем был создан монитор аккумуляторных батарей. В основе системы управления программируемое реле ОВЕН ПР200, сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210. Система измеряет точный уровень заряда АКБ, исключая глубокий разряд, обеспечивает своевременную подзарядку АКБ. АС-монитор контролирует выходные параметры инвертора и передает значения на верхний уровень (опция). Реализовано локальное (и удаленное) управление инвертором и генератором, мониторинг состояния системы через OwenCloud.
    Разработчик – частное лицо, г. Самара.
    подробнее о проекте
    Мобильный стенд для изучения принципов промышленной автоматизации
    В СПбПУ им. Петра Великого разработан мобильный стенд для изучения принципов промышленной автоматизации и моделирования технологических процессов.
    Управление воздуходувкой с электродвигателем на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ПР200 разработан шкаф управления воздуходувкой с электродвигателем.
