    Новости за январь 2021
    декабрь 2020Последние новости
    Старт продаж линейки 5-портовых бюджетных коммутаторов КСН210-5
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж линейки бюджетных 5-потровых неуправляемых коммутаторов КСН210-5.
    В составе линейки:
    • КСН210-5 – простой бюджетный 5-портовый коммутатор.
    • КСН210-5.КП – 5-портовый коммутатор с комбо-портом Gigabit Ethernet (RJ-45 + SFP) взамен выпускаемой модели КСН210.
    Основные свойства коммутаторов
    Общее количество портов
    5 портов Ethernet
    5 портов Ethernet
    Уровень коммутатора
    L2
    L2
    Витая пара (разъем RJ45)
    5 × 10/100 Мбит/с
    4 × 10/100 Мбит/с
    Комбинированные разъемы (витая пара + SFP)
    1 × 10/100/1000 Мбит/с
    Ethernet Bypass
    Есть*
    * Bypass повышает отказоустойчивость системы. При отключении питания коммутатора 1 и 2 порты физически объединяются, обеспечивая целостность линии при подключении цепочкой последующих устройств линейки Мх210.
    Оптическое волокно может быть использовано для организации передачи данных на большие расстояния, защиты от помех, прокладки линии связи и создания сетей Gigabit Ethernet.
    Особенности линейки коммутаторов КСН210
    • Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
    • Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40…+55 ⁰С.
    • Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 12…48 В постоянного тока.
    • Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X. Автоматическое определение типа кабеля с прямой (568В) и перекрестной (568А) распиновкой, который поддерживают подключенные устройства.
    • Компактные габариты пластикового корпуса 25×100×86 мм. Легко монтируются на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.
    Модификации и стоимость
    Цена, руб. с НДС
    КСН210-5
    5×10/100Мбит/с
    5 820
    КСН210-5.КП
    4×10/100Мбит/с и 1×10/100/1000 Мбит/с
    7 020
    Подробнее о КСН210
    Старт продаж обновленного светодиодного Modbus-индикатора ОВЕН СМИ2-М
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж обновленного светодиодного Modbus-индикатора СМИ2-М.
    Интеллектуальный тепловой пункт на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
    На базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02] разработан проект интеллектуального теплового пункта с целью демонстрации возможностей удаленной диспетчеризации на оборудовании ОВЕН.
