    Новости за апрель 2022
    март 2022Последние новости
    Новый функционал сервиса OwenCloud – Сводный отчет
    Компания ОВЕН запустила новый функционал сервиса OwenCloud – Сводный отчет. Сводный отчет позволяет выводить ключевые показатели работы объекта за определённый период времени, учитывая заданные условия для расчета и условия выделения показателей.
    Отчеты доступны на платных тарифах.
    Тарифы для физических лиц
    Тарифы для юридических лиц
    Количество доступных отчетов
    СТАРТ, СТАРТ +
    ПРОФИ, ПРОФИ+
    БИЗНЕС, БИЗНЕС+
    10
    ПАРТНЕР, ПАРТНЕР+
    ПРЕМЬЕР, ПРЕМЬЕР+
    300
    Примеры Сводных отчетов можно посмотреть в нашем ДЕМО-аккаунте по объектам: web.owencloud, выбрав в окне авторизации Демо-вход, там же можно посмотреть примеры визуализации объектов и Пользовательских графиков.
    Создание сводного отчета
    Разделение отчета на разделы
    Набор функций
    Создавайте параметры отчета, используя Калькулятор выражений с заданным набором функций:
    CountTime()
    Суммарное время
    Avg()
    Среднее арифметическое
    First ()
    Первое значение
    Last ()
    Последнее значение
    Min()
    Минимальное значение
    Max()
    Максимальное значение
    Count()
    Количество значений
    CountDistinct()
    Количество уникальных значений
    Mode()
    Часто встречающиеся значения
    Sum()
    Сумма значений
    SumDistinct()
    Сумма всех уникальных значений
    * Примеры использования функций приведены далее.
    Ограничения при работе с функциями
    Не допускается использование параметров без функции
    <function ("parameter_1")> +<function ("parameter_2") >
    корректно
    "parameter_1" + "parameter_2",
    некорректно
    <function ("parameter_1")> + ("parameter_2")
    некорректно
    Для одной функции допускается использование только одного аргумента
    <function ("parameter_1")> + <function ("parameter_2")>
    корректно
    <function ("parameter_1"+"parameter_2") >
    некорректно
    <function ("parameter_1"- 50) >
    некорректно
    Не допускается использование функции в качестве аргумента другой функции
    <function (<function ("parameter_1")>)>
    некорректно
    Задавайте условия фильтрации для вычисления функций
    Задавайте условие, при котором необходимо производить вычисление функции. Например, если вы хотите контролировать работу оборудования в определенных режимах (при простое, при работе, под нагрузкой).
    Задавайте условия выделения текста
    Используйте условия для выделения текста, чтобы сделать акцент на важных показателях в отчете.
    Примеры
    CountTime()
    Суммарное время
    Суммарное время работы, простоя, работы при перегрузке
    Суммарное время работы в разных режимах
    Суммарное время при температуре ниже или выше определенного значения
    Avg()
    Средняя активная мощность потребления
    Средний расход за период
    Средняя выработка продукции
    First()
    Первое значение
    Режим на начало периода
    Начальное значение для подсчета
    Для расчета разницы Last() – First()
    Last()
    Последнее значение
    Текущее значение режима, параметра
    Коэффициент мощности = Last(Активная мощность)\Last(Полная мощность)
    Min()
    Минимальное значение рабочего параметра
    Для расчета приращения счетчика
    Для контроля характеристик продукции при выпуске
    Max()
    Максимальное значение рабочего параметра
    Count()
    Количество значений
    Количество ошибок на примере опроса какого-то параметра
    CountDistinct()
    Количество уникальных (неповторяющихся) значений (использовать для целочисленных переменных)
    Подсчёт числа режимов работы, видов выпущенной продукции
    Mode()
    Анализ наиболее часто встречающейся продукции выпуска
    Sum()
    Сумма значений
    Счётчики наработки, выпуска продукции
    Подсчёт общего расхода по мгновенным значениям
    SumDistinct()
    Для контроля отбраковки при выпуске
    Если вы хотите видеть в отчете другие функции, которые не поддерживаются на данный момент, пишите нам на почту owencloud@owen.ru.
    ПОДРОБНЕЕ О OWENCLOUD
    Продукция
    В реестре Минцифры
    Программно-технический комплекс автоматизации котельных на базе оборудования ОВЕН
    В г. Черепаново Новосибирской области разработана система автоматизации общекотельного оборудования, выполненная на базе многофункционального сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК107 с модулями расширения ОВЕН МВ110, МУ110 и первичных преобразователей ОВЕН ПД100-ДИ, ОВЕН ДТС035Л.
    Автоматизация насосной станции на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК200
    На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации насосной станции. В основе системы управления – контроллер для малых и средних систем автоматизации ОВЕН ПЛК200 со встроенными дискретными и аналоговыми входами/выходами (DI/DO/AI/AO).
