    Новости за апрель 2022
    март 2022Последние новости
    Открыто бета-тестирование источника питания с резервированием ОВЕН ИБП60К
    Компания ОВЕН начинает бета-тестирование источника питания с резервированием ОВЕН ИБП60К.
    ОВЕН ИБП60К предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети или с использованием комплекта свинцово-кислотных или литий-ионных (Li-ion) АКБ.
    Особенности и преимущества
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
    • Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В при наличии сети или с использованием свинцово-кислотных либо литий-ионных АКБ.
    • Автоматический переход на резервное питание нагрузки постоянным напряжением от АКБ.
    • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети.
    • Защита АКБ от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети.
    • Восстановление работоспособности прибора в случае отсутствия напряжения питающей сети.
    • Информирование контролирующих устройств о режиме работы прибора.
    подробнее ИБП60К
    Участок приемки, подработки и хранения зерна автоматизирован на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН разработан и реализован проект автоматизации комплекса по приемке, подработке и хранению зерна в г. Новоалтайске.
    Программно-технический комплекс автоматизации котельных на базе оборудования ОВЕН
    В г. Черепаново Новосибирской области разработана система автоматизации общекотельного оборудования, выполненная на базе многофункционального сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК107 с модулями расширения ОВЕН МВ110, МУ110 и первичных преобразователей ОВЕН ПД100-ДИ, ОВЕН ДТС035Л.
