    Новости за февраль 2023
    январь 2022Последние новости
    Инструмент в помощь: конфигуратор подбора ДТС + ГЗ + Б.П(У)
    Компания ОВЕН разработала и запускает «Конфигуратор ДТС и арматуры» в помощь для быстрого подбора длины монтажной части датчика температуры ДТС вместе с бобышкой и гильзой в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.
    Основные условия работы конфигуратора
    1. Подбор осуществляется только при использования полного комплекта для монтажа:
      бобышка + гильза + датчик
      Функция подбора только датчика не предусмотрена.
    2. Для выбора доступны 4 самые ходовые модели датчиков температуры с диаметрами 8 и 10 мм:
      • С кабельным выводом: ДТС064 и ДТС074.
      • С коммутационной головкой: ДТС035 и ДТС045.
      • В перспективе расширим на датчики с диаметром 6 мм.
    3. Подбор осуществляется только для термосопротивлений ДТС, без дополнительных преобразователей в другие сигналы.
    4. Монтажный комплект подбирается только со стандартной резьбой М20×1,5.
    5. Датчики ДТС предлагаются на те длины, которые есть в базе. Если нужной вам длины нет, то нужно обратиться в техподдержку: support@owen.ru
    6. Конфигуратор создан по рекомендациям монтажа двух источников:
    Источник №1: рекомендации ГОСТ 8.586.5-2005, пункты 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4.
    Выделим главные моменты:
    • Температуру среды измеряют на прямолинейном участке.
    • Необходимо стремиться к тому, чтобы датчик или его защитная гильза как можно меньше загромождали проходное сечение трубопровода.
    • Датчик или защитную гильзу погружают в трубопровод на глубину от 0,3D до 0,7D, где D – это внутренний диаметр трубопровода. В случае измерения пара или среды, температура которой более 120 ⁰С, то глубина погружения составляет: от 0,5D до 0,7D.
    Наилучшим расположением датчика или гильзы является радиальное. Допускается наклонное.
    Источник №2: рекомендация руководства по эксплуатации ДТС ОВЕН.
    Таблица 2.5. Минимальная длина погружения
    Мы выделяем только пункт ≥ 10 мм, т.к. при использовании защитной гильзы общий монтажный диаметр как раз будет ≥ 10 мм.
    Наружный диаметр ДТС Минимальная глубина погружения
    Класс допуска А Класс допуска В Класс допуска С
    ≥ 10 мм 80 мм 75 мм
     Перейти к конфигуратору
    Продукция
    Автоматизация и диспетчеризация блочно-модульной котельной на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
    Водогрейная котельная, состоящая из трех котлов, оборудована локальной автоматикой и шкафом автоматики общекотельного оборудования.
    Электрообогрев трубопровода контролируется датчиками температуры ОВЕН
    Для управления электрообогревом трубопровода по датчикам температуры разработан распределительный шкаф.
