  • Датчики температуры. Обзор
    Термопары. Справочная информация
    Длины переходных втулок термопар мод. 444, 344, 334 и 454 на основе КТМС
    Статьи и применения термопар
    Конфигуратор ДТС и арматуры
     Рекомендации по монтажу
    Источник №1. ГОСТ 8.586.5-2005.
    Условное обозначение и сокращения:
    ПТ – измерительный преобразователь температуры или термометр;
    ИТ – измерительный трубопровод;
    СУ – сужающее устройство;
    D – внутренний диаметр ИТ.
    Пункт 6.3.2 Температуру среды измеряют на прямолинейном участке ИТ до или после СУ.
    Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы ПТ или его защитная гильза (при ее наличии) как можно меньше загромождали проходное сечение ИТ.
    Пункт 6.3.3 ПТ или его защитную гильзу (при её наличии) погружают в измерительный трубопровод на глубину от 0,3D до 0,7D.
    В случае измерения расхода пара или среды, температура которой более 120°С, рекомендуется ПТ или его защитную гильзу (при её наличии) погружать в ИТ на глубину от 0,5D до 0,7D.
    Пункт 6.3.4 Наилучшим расположением ПТ или его защитной гильзы (при её наличии) при их установке является радиальное.
    Допускается их наклонное расположение или установка за СУ в колене.
    Источник №2. Руководство по эксплуатации ДТС ОВЕН.
    Таблица 2.5 – Минимальная длина погружения
    Наружный диаметр гильзы
    Минимальная глубина погружения
    Класс допуска А
    Класс допуска В
    8 мм
    65 мм
    60 мм
    ≥ 10 мм
    80 мм
    75 мм
    Инструмент подбора аналогов ДТС3ххх
