    Новости за февраль 2023
    январь 2023Последние новости
    Приточно-вытяжная вентиляция в детской поликлинике построена на базе оборудования ОВЕН
    В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110 [М02], модули дискретного ввода ОВЕН МВ110, модули дискретного и аналогового вывода ОВЕН МУ110.
    Щит системы вентиляции оснащен контактом отключения при пожаре. В приточных установках автоматикой щитов управления в «зимнем» режиме поддерживается режим защиты от замораживания – как при понижении температуры приточного воздуха после калорифера первого подогрева ниже установленного уровня или снижения температуры обратной воды калорифера ниже установленной величины, так и при остановке оборудования (по температуре обратной воды калорифера первого подогрева). Также защита от замораживания осуществляется при отключении вентилятора вентустановки по сигналу от станции пожарной сигнализации при возникновении пожара.
    Разработчик – компания «Мегатрон», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Система автоматического управления и безопасности котельной санатория на базе оборудования ОВЕН
    Шкаф АСУ ТП, разработанный на базе оборудования ОВЕН, входит в комплект системы автоматического управления и безопасности котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала.
    Автоматизация процесса наполнения топливных хранилищ на базе взрывозащищенного оборудования ОВЕН
    На базе взрывозащищенного оборудования ОВЕН автоматизирован процесс наполнения топливных хранилищ и выдача топлива для транспортировки бензовозами.
