    Новости за июль 2016
    июнь 2016Последние новости
    Автоматизированная система управления микроклиматом овощехранилищ на базе ОВЕН СПК207
    29 июля 2016
    Для контроля микроклимата в овощехранилищах на базе оборудования ОВЕН разработана универсальная автоматизированная система управления, обеспечивающая наилучшие условия хранения при минимальном потреблении электроэнергии.
    Система «Агро–7 микро­климат» управляет всем необходимым технологическим оборудованием: заслонками, вентиляторами, клапанами, струйными вентиляторами, калориферами, дозаторами, отсечными клапанами газовой среды. Осуществлять управление можно с раз­личных устройств: от ПК до смартфона. В состав АСУ входят: сенсорный панельный контроллер с веб-визуализацией ОВЕН СПК207, блок управления венткамерой, блок-преобразователь для датчиков на основе модулей ввода-вывода ОВЕН Мх110, блок силовой коммутации.
    Широкие возможности АСУ обеспечивает контроллер СПК207 с функцией удаленного наблюдения за процессом хранения. Он позволяет управлять оборудованием в нескольких независимых секциях или нескольких хранилищах. С помощью активных закладок легко переходить с одного экрана на другой.
    Для каждого вида овощей и фруктов в программе рецептов «Менеджер просмотра» создаются пользовательские настройки параметров и режимы хранения и мн.др. Система обеспечивает управление вентиляцией, контролирует температуру и влажность, ведет архив событий.
    «Агро–7 микроклимат» уже эксплуатируется в картофелехранилищах в Наро-Фоминском и Раменском районах Московской области, Тверской области на новом ангарном хранилище фермерского хозяйства. Система может устанавливаться как на новых, так и на действующих хранилищах. Разработчик проекта – компания «АгроИнжиниринг», г. Владимир.
    Пресс для изготовления тротуарной плитки автоматизирован на базе программируемого реле ОВЕН ПР110
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 автоматизирован пресс для производства тротуарной плитки.
