    Новости за июль 2016
    июнь 2016Последние новости
    Шкаф автоматики на базе оборудования ОВЕН для удаленного опроса приборов учета газа и тепла
    Разработан шкаф связи, применяемый для задач опроса приборов учета газа и тепла с последующей передачей данных по GPRS-каналу на SCADA-систему на удаленном АРМ диспетчера и по месту на графическую панель оператора.
    В основе шкафа связи – оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100, модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д, GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01, GSM-антенна ОВЕН АНТ-5, панель оператора с сенсорным управлением ОВЕН СП270.
    Шкаф системы диспетчеризации позволяет производить сбор дискретных и аналоговых сигналов и выделение аварийных ситуаций, осуществлять коммуникацию по проприетарным протоколам СИМПАЛ и ГАММА-ФЛОУ с приборами учета, осуществлять процесс передачи информации на удаленный диспетчерский пункт посредством канала GPRS-связи, производить диагностику модулей ввода-вывода, датчиков с выходным сигналом 4…20 мА, обеспечивать возможность расширения количества сигналов ввода-вывода.
    Универсальный шкаф управления позволяет обрабатывать 20 дискретных входных сигналов, 16 аналоговых входных сигналов, 8 дискретных выходных сигналов, осуществлять передачу данных через GSM/GPRS с резервированием канала связи. Разработчик проекта – компания «Промэлектроника», г. Липецк
    Щит АВР на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 для 4-х источников электропитания
    При отсутствии централизованного электроснабжения в качестве источника питания используются солнечные батареи, контроллер солнечных батарей, инвертор 12/220 В. На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан щит АВР, позволяющий переключать источники питания.
