    Новости за июль 2016
    июнь 2016Последние новости
    Щит АВР на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 для 4-х источников электропитания
    19 июля 2016
    При отсутствии централизованного электроснабжения в качестве источника питания используются солнечные батареи, контроллер солнечных батарей, инвертор 12/220 В. На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан щит АВР, позволяющий переключать источники питания.
    Для увеличения мощности и автономии системы используется бензиновый электрогенератор. В перспективе планируется подключение централизованного электроснабжения, и в щите АВР это также учтено. Щит АВР реализован инженерами компании МАСТЕР СЕТИ на базе программируемого реле ОВЕН ПР110-24.8Д.4Р. В системе предусмотрен ручной режим, в котором есть возможность выбора источника электропитания и ручного запуска генератора. Система управления обеспечивает контроль заряда аккумуляторных батарей (АКБ), автозапуск генератора при разряде АКБ, остановку генератора при заряде АКБ. При работе от генератора заряд АКБ от солнечных батарей прекращается. Предусмотрен режим обеспечения питания при наличии городской сети.
    Шкаф автоматики на базе оборудования ОВЕН для удаленного опроса приборов учета газа и тепла
    Разработан шкаф связи, применяемый для задач опроса приборов учета газа и тепла с последующей передачей данных по GPRS-каналу на SCADA-систему на удаленном АРМ диспетчера и по месту на графическую панель оператора.
    В продаже – новая модификация программируемого реле ОВЕН ПР200 с выходом 0…10 В
    Компания ОВЕН расширяет линейку программируемых реле ОВЕН ПР200 модификаций ПР200-х.4.х с выходом 0…10 В.
