    Новости за ноябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    Автоматизация ИТП и системы холодного водоснабжения в ТДЦ «Тройка» в Москве
    Для торгово-досугового центра «Тройка» в Москве на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации ИТП и системы холодного водоснабжения (ХВС).
    Для измерения давления в старой системе автоматизации использовались реле давления. При модернизации было принято решение о переходе на современные датчики давления. Все датчики температуры и давления, примененные в системе автоматизации, производства ОВЕН. Это датчики температуры для систем HVAC ОВЕН ДТС3ххх, термопары с коммутационной головкой ОВЕН ДТПХхх5, датчики давления для ЖКХ и теплосетей ОВЕН ПД100 модели 3х1. Основным управляющим элементом ИТП стал контроллер ОВЕН ПЛК63. Температурные датчики и преобразователи давления подключены к контроллеру ПЛК63 или к модулю аналоговых входов. Насосами и соленоидными клапанами подпитки отопления контроллер управляет напрямую, а четырьмя запорно-регулирующими гидроклапанами систем отопления и ГВС через модуль расширения. Уникальность данного ИТП заключается в огромном количестве циркуляционных насосов, их в общей сложности 32. Для управления насосами используются модули входных и выходных сигналов ОВЕН МВ110 и МУ110 на тридцать два входа и выхода соответственно.
    Автоматика насосной холодного водоснабжения также создана на базе управляющего контроллера ПЛК63. В рабочем режиме насосная ХВС поддерживает заданное давление. Всего используется пять насосов, которые переключаются от первого до пятого по наработке. В автоматике насосной ХВС предусмотрен «тренинг» насосов – кратковременное включение насоса в случае его длительного неиспользования.
    Разработчик проекта – компания «Идекон», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Расширение ассортимента присоединительных штуцеров
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж штуцеров подвижных ШП и штуцеров врезных ШВ на диаметр монтажной части 4,5 и 3,0 мм. Модели штуцеров можно использовать совместно с такими моделями термопар на основе КТМС как 444, 344, 384, 284 и 275.
    Получены продленные свидетельства об утверждении типа СИ
    Компания ОВЕН получила продленные свидетельства об утверждении типа средств измерений на следующие приборы.
