    Новости за ноябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    В продаже модульные термопары ДТП на основе КТМС в арматуре из химически стойкой и жаростойкой сталей – AISI 316 и AISI 310
    Компания ОВЕН объявляет о расширении ассортимента термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5 (с коммутационными головками) на основе КТМС.
    В продажу поступают:
    • ДТП с арматурой из химически стойкой стали AISI 316, диапазон температур от -40 до 900 ºC. Применяются как в качестве общепромышленных датчиков, так и для измерения температуры агрессивных сред – щелочей, кислот и т.д.
    • ДТП с арматурой из жаростойкой стали AISI 310 для измерения высокой температуры газовых сред до 1100 ºC – в печах, газоходах, теплообменниках и т.д.
    Особенности термопар ДТПХхх5 на основе КТМС в защитной арматуре:
    • Увеличенный срок службы датчиков за счет усиленной защиты термоэлектродов.
    • Модульность конструкции: при необходимости можно заменить только термопарную вставку, не меняя весь датчик.
    Особенности новых моделей термопар:
    Широкий ряд модификаций и по номинально-статическим характеристикам (ХА, ХК, НН, ЖК), и по конструктивам (диаметр арматуры 10 и 20 мм, с подвижным/приваренным штуцером, без штуцера).
    Бюджетность датчиков в арматуре из AISI 310 по сравнению с моделями в арматуре из сплава ХН45Ю (в среднем в 1,5 раза).
    Химическая стойкость арматуры из AISI 316 позволяет применять такие датчики в сложных средах в химической, пищевой, фармакологической, нефтегазовой промышленности (кислоты, углеродсодержащие среды, морская вода и т.д.)
    Подробнее ДТПХхх5 на основе КТМС
    Видеоинструкция по разборке термопар на основе КТМС и замене вставок
    Система управления разъединителем контактной сети железной дороги на базе контроллера для телемеханики ОВЕН ПЛК110-ТЛ
    Шкаф управления высоковольтными разъединителями разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для оперативного контроля состояния разъединителей и их управления.
