    Новости за ноябрь 2019
    октябрь 2019Последние новости
    В продаже новая модификация терморегулятора ОВЕН ТРМ500-WiFi с прямым доступом к OwenCloud
    Компания ОВЕН открывает продажи новой модификации прибора ТРМ500-WiFi. Терморегулятор с мощным реле и крупным индикатором имеет встроенный WiFi-модуль для передачи данных в облачный сервис OwenCloud. Для удаленного управления регуляторами температуры ТРМ500-WiFi разработано приложение OwenDeviceControl.
    Для использования мобильного приложения OwenDeviceControl необходимо:
    1. установить приложение из Google Play или AppStore;
    2. зарегистрировать аккаунт в сервисе OwenCloud;
    3. запустить автоматическое добавление и настройку приборов.
    Ознакомиться с работой приложения можно даже при отсутствии регулятора температуры ТРМ500-WiFi. Используйте кнопку «Демо вход» для доступа к приборам, которые работают в нашем офисе.
    Преимущества использования ТРМ500-WiFi:
    • При наличии интернета доступ к прибору можно получить независимо от местоположения.
    • Параметры прибора архивируются в облачном сервисе и доступны к просмотру в приложении OwenDeviceControl.
    • Информирование о аварийных ситуациях на смартфон или планшет.
    • Построение графика текущей измеренной температуры, выходной мощности, уставок и т.д. в режиме реального времени.
    • Встроенная приемопередающая антенна.
    • Увеличенный индикатор измеренной температуры: высота цифр 2 сантиметра.
    Цена ТРМ500-WiFi: 3 600 руб. с НДС.
    Скачать приложение для iOS
    Скачать приложение для Android
    Подробнее ТРМ500-WiFi
    Система управления разъединителем контактной сети железной дороги на базе контроллера для телемеханики ОВЕН ПЛК110-ТЛ
    Шкаф управления высоковольтными разъединителями разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для оперативного контроля состояния разъединителей и их управления.
    Телемеханика подстанций 35/6(10) кВ на базе контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    В Брянске построена распределенная система телемеханики подстанций 35/6(10) кВ на базе контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ и модулей ввода-вывода ОВЕН.
