    Новости за август 2022
    июль 2022Последние новости
    Система автоматизированного управления дымоудалением в помещении склада на базе оборудования ОВЕН
    В Челябинске реализован проект на базе оборудования ОВЕН по автоматизации процесса дымоудаления из склада и пристроев.
    В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено включение вентиляторов дымоудаления и открытие заслонок противодымных клапанов и клапанов компенсации воздуха в автоматическом режиме при поступлении сигнала о пожаре, а также вручную с двери шкафа управления.
    Система автоматизированного управления состоит из программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100, модулей дискретного ввода ОВЕН МВ110-32ДН и человеко-машинного интерфейса на базе сенсорной панели. Контроллер обеспечивает сбор сигналов о состоянии задвижек и вентиляторов. Сенсорная панель отображает ход технологического процесса и обеспечивает взаимодействие между оператором и системой управления. Визуализация технологического процесса позволила снизить время на поиск и устранение неисправностей. Автоматический режим обеспечивает включение вентиляторов и открытие задвижек при поступлении сигнала о пожаре, выдачу аварийных сообщений при не открытии или не закрытии задвижек, а также регистрацию аварийных сообщений. Ручной режим позволяет включить вентиляторы и открыть задвижки.
    Разработчик – компания «Автоматизированные системы».
    Система управления и диспетчеризации сооружений водоснабжения поселка
    Компанией «РСК Автоматика» (г. Калининград) на базе оборудования ОВЕН разработана и внедрена система автоматизации управления и контроля насосным оборудованием девяти скважин водозабора на объекте водоподготовки. Система обеспечивает интеграцию скважинного оборудования в комплекс диспетчеризации сооружений водоснабжения поселка.
    Модернизация инженерных систем отеля на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02] и облачного сервиса Owencloud
    Ранее реализованный проект по автоматизации инженерных систем отеля был модернизирован. Необходимость модернизации была обусловлена требованиями к корректировке системы верхнего уровня (мониторинга и управления).
