    Новости за август 2022
    июль 2022Последние новости
    Система управления и диспетчеризации сооружений водоснабжения поселка
    26 августа 2022
    Компанией «РСК Автоматика» (г. Калининград) на базе оборудования ОВЕН разработана и внедрена система автоматизации управления и контроля насосным оборудованием девяти скважин водозабора на объекте водоподготовки. Система обеспечивает интеграцию скважинного оборудования в комплекс диспетчеризации сооружений водоснабжения поселка.
    В состав системы входит шкаф автоматизации, 9 шкафов управления насосного скважинного оборудования, шкаф коммутации и связи. Основным органом управления и индикации является сенсорная панель ОВЕН СПК1хх, установленная на передней панели шкафа автоматизации, который размещен непосредственно в помещении фильтровальной станции. В системе используется преобразователь протокола Modbus ОВЕН МКОН и модули дискретного ввода с Ethernet ОВЕН МВ210.
    Система обеспечивает автоматическое поддержание заданного давления в трубопроводе на входе в фильтровальную станцию путем управления работой частотных приводов скважинных насосов, индикацию текущего состояния и аварийных ситуаций, индикацию состояния уровня в резервуарах чистой воды, ввод уставок настройки датчиков давления, а также верхнего и нижнего уровня РЧВ для отключения насосов. На панели управления отображается текущие параметры работы скважинного оборудования, частота, ток, уставка, режим работы и состояние насосов, сообщения об авариях, значения давления и расхода на входе и выходе станции водоочистки. Сигналы аварий и работы дублируются и передаются на диспетчерский пункт.
    ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ
    Модернизация станка для производства тороидальных трансформаторов на базе оборудования ОВЕН
    Модернизация станка СТН-01 для производства тороидальных трансформаторов осуществлена на базе оборудования ОВЕН.
    Система автоматизированного управления дымоудалением в помещении склада на базе оборудования ОВЕН
    В Челябинске реализован проект на базе оборудования ОВЕН по автоматизации процесса дымоудаления из склада и пристроев.
