    Новости за октябрь 2023
    сентябрь 2023Последние новости
    Управление освещением и электрозамками дверей здания осуществляется с помощью контроллера ОВЕН ПЛК210
    5 октября 2023
    На базе контроллера для средних и распределенных систем автоматизации ОВЕН ПЛК210 реализован проект по управлению светом и электрическими замками дверей здания через веб-визуализацию.
    Управление освещением и дверями здания
    В автоматическом режиме можно настроить несколько диапазонов включения и отключения групп световых приборов для работы в разное время года. При отключении автоматического режима доступно ручное управление с веб-интерфейса. В проекте задействованы сигналы от пожарно-охранной системы. При поступлении сигнала о возникновении пожара все заблокированные двери с электромеханическими замками открываются автоматически. В остальное время замки срабатывают по расписанию или в ручном режиме.
    Компания ОВЕН информирует об обновлении среды программирования Owen Logic
    Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.5.
    Продвинутый курс по программированию контроллеров ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3 пройдет в Учебном центре ОВЕН в Москве
    С 16 по 20 октября 2023 года Учебный центр ОВЕН В Москве приглашает пройти продвинутый курс по программированию контроллеров ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3.
