Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 164
Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110
    территориально где находитесь? видимо, данный модуль в сц, а еще лучше в гтп
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    гарантии на этот модуль уже нет( вроде там чегото уже самостоятельно чинили/меняли)
    P.s. а гтп - это что такое?
    гтп-группа технической поддержки
    чинили/меняли-тогда прибор точно в сц
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.11.2010 в 15:51.
    Подключаю модуль МК110-24.8Д.4Р.
    Читаем документацию:
    По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных
    входов (регистр с номером 51 (0х33)). В регистре используются биты с 0 по 7, старший из них
    соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа
    «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут».
    № бита 15 8 - Значение всегда равны 0
    7 0 - состояние входов с 8 до 1
    У меня же в обоих байтах одинаковые значения т.е. включенный первый вход приходит как 00000001 00000001.
    Соответственно мне это жить конечно не мешает - хватает и одного байта. Но хочется до истины докопаться. Это я что-то не так сконфигурировал, или в документации опечатки.
    Есть модуль МК110 8дн 4р нужно позарез контроль связи с плк 110 32, входов лишних нету. Какие возмжные варианты?
    В ПЛК110 отслеживать ошибки обмена с данным модулем.
    Есть пример где то хоть скажыте в какую сторону смотреть? По какому адресу в PLC пожно прочесть ошыбки работы модуля RS-485? Ткните носом хоть в какой документации читать.
    Последний раз редактировалось saniyo; 15.01.2011 в 16:48.
    Еще один вопрос возможна ли запись в регистр по адресу 50 модуля MK110 8дн 4р (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис какой тогда командой записи пользоваться присутствуют только 0x71 и 0x0f, Хочу ето для наглядности работы и установки выходов при отладке.
    Спасибо жду ответов по 1-му и 2-му вопросу.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    По 1 и 2-у:
    Диск овен ПЛК-Документация-PLC_Configuration_OWEN.pdf
    По первому вопросу вычитал ответ, за что отдельное спасибо.
    А вот по второму етот вопрос не может быть в етом документе т.к. подрежку функций записи чтения мне нужно в модуль МК110 8дн 4р в документации по етому модулю конкретную поддержку не указано.
    Тогда уточно еще раз поддержывает ли модуль МК110 запись побитно в регистр 50 (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис через команды 0x71 и 0x0f, Или же нужно укласть все в регистр и потом загнать его в буфер модуля "register output module" целиком с последующей записью командой 0x10 или 0x0f.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
