Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР205 (или другое) и аналоговый выход 0-10В
    По умолчанию ПР205 (или другое) и аналоговый выход 0-10В
    Здравствуйте! Подскажите где почерпнуть информацию применительно к вопросу по управлению трехходовым клапаном посредством сигнала 0-10В. Электропривод М7061, 10Нм, 1,5мин., IP54, Honeywell M7061E1012.
    Предполагалось управлять с ПР205. В видеоуроках или сети не нашёл доступной информации. (Поиск по форуму выдает только список тем без возможности перейти к конкретному сообщению-результату поиска). Короче не знаю как изучить вопрос управления аналоговым выходом ПР.
    Выдержка из техзадания во вложении (картинка).
    По опыту взаимодействия с ПР205 (небольшому) - думаю может что то из Менеджера компонентов возможно подгрузить в проект для работы с выходом? (гляньте, пожалуйста, выдержку из техзадания на фото во вложении)
    09.12.2013
    2,232
    А в чем затык?
    Именно в этом. Что надо единицу подавать и 0,1. А вот вариант если делать с изменением в зависимости от показаний какого-либо аналогового датчика (температуры трубы, например) - тогда какой регулятор использовать (если самому не писать) ?
    Так у вас в ТЗ такого нет... Огласите весь список тогда.
    Или Вы хотите руками внести значение открытия клапана: например при плюс 5 градусов клапан открывается на 0,75?
    Макрос SCALE из менеджера, например вход от -50 до 250 (0-10 В или 4-20 мА), а выход от 0 до 1
    Последний раз редактировалось Trevor; 03.11.2026 в 12:14.
    Спасибо за ответы. Вопрос пока исчерпан. По питанию выхода хотел еще спросить, но поищу информацию (именно 10 вольт на него подавать или можно 12, например)
    __
    нашел - не более 30В
    Последний раз редактировалось Забыллогин; 03.11.2026 в 13:01.
  1. Аналоговый выход
    от Nailka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 19:21
  2. Пр205 выход 4-20 ма
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 17:01
  3. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  4. Аналоговый выход 0..10В
    от Александр_Гранд в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:56
  5. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11
