Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Аналоговый выход
    По умолчанию Аналоговый выход
    Здравствуйте всем.
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Включить на выходе последовательно мультиметр (предел 20-200 мА) и сопротивление 100 Ом и проверить ток на выходе.
    Если есть 4 мА без питания выхода, то выход активный.
    Так же проверить можно в режиме 0-10 В, предел мультиметра 20-200 В, только без 100 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2026 в 10:50.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    Nailka
    Джамперами J10 и J11 выставляется тип выхода - 0..10В или 4..20мА. На фото показано положение для 4..20мА.
    0..10В точно активный, то есть там устанавливается напряжение, соответствующее настроенному параметру. У меня в эксплуатации такое применяется. Токовый вариант не использую, но в других ПЧ на подключении показан миллиамперметр, включенный между AOx и GND.
    Выходы аналоговые всегда активны. По умолчанию, обычно, отображают уровень рабочей частоты.
    13,513
    судя по отсутствию 3-его контакта должен быть активным. Легко проверить по клемме GND, если она наглухо сидит на GND шине в ПЧ.
    Nailka
    Да. я на других такое видел, но не пойму что это значит. Если на выходе показан миллиамперметр, значит ли что это активный выход?
    Возможно на частотниках именно так. У ПР-200 аналоговый выход пассивный.
    Спасибо. Я так и включил через резистор 100 Ом 0,250 Вт. На выход установил выходную частоту, ток ровно 20 мА, странно как то это, при нулевом вращении.. Короче пока непонятно, буду разбираться.
  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11
  3. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
