Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Аналоговый выход+ ТТР
    По умолчанию Аналоговый выход+ ТТР
    Добрый день, можно ли на аналоговый выход(0-10В) последовательно подключать два ТТР(3-32В)? И, чем это грозит контроллеру?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А зачем к АНАЛОГОВОМУ выходу подключать ДИСКРЕТНЫЙ вход ТТР, да ещё 2 штуки.
    Такой тип ТТР подключаются к ДИСКРЕТНОМУ выходу ПР. И если он релейный, то потянет и десяток. Только не последовательно а параллельно.
    Такие ТТР работают в режиме ШИМ, а со входом 0-10В в режиме фазо-импульсного управления.
    Так что по моему маленько не тем путём пошли.
    С уважением.
    извиняюсь, ТТР со входом 0-10В.
    11.09.2012
    2,462
    Тогда нужно смотреть конкретный контроллер и конкретное ТТР. Просто посчитайте ток, потребляемый двумя ТТР и посмотрите на какой рассчитан выход контроллера.
    Я думаю что уж 2 штуки легко потянет.
    Только опять же не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО а ПАРАЛЛЕЛЬНО подсоединять.
    Последовательно соединяют токовые 4-20мА.
    С уважением.
  1. аналоговый выход
    от gryzet@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:14
  2. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
