Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК 210 точки монтирования USB флешки - спеэффект или я чего-то не понял?
    По умолчанию СПК 210 точки монтирования USB флешки - спеэффект или я чего-то не понял?
    прошивка 3.7.0923.1107
    Сейчас почти час потратил на то, чтобы понять, почему СПК210 упорно не видит внешнюю USB-флешку. При чём, как "не видит" - довольно странно:
    1) Точка монтирования mnt/ufs/media/sda1 видна, но содержимое её (которое я создал программой в ПЛК) не соответствует содержимомоу вставленной флешке (если её допустим вытащить и вставить в ноут и посмотреть проводником.
    Содержимое по точке монтирования смотрю через Putty.
    2) Дальше ещё интереснее:
    В веб-морде СПК устройство монтирования для этой точки указано как "dev/sda1 (не существует)", хотя на рядом лежащем СП110 в скобках пишется размер флешки, а не "не существует".
    3) И ещё интереснее:
    Вытыкаю флешку из порта USB - и ничего не меняется! Файлы на месте, точка монтирования на месте.
    После часовых танцев с бубном оказалось странное:
    всё это время в СПК был воткнут кабель в порт USB-slave. Я его случайно выткнул - и, о чудо, флешка сразу определилась, правильно показалась в веб-морде, и через Putty, содержимое верное.
    В связи с чем 2 вопроса:
    1) а как это оно так влияет друг на друга? Я прямо сейчас втыкаю/вытыкаю кабель в USB Slave-порт, и точка монтирования отваливается, потом, появляется, и меняется её содержимое:
    (когда кабель не воткнут - показывется верное содержимое флешки, когда воткнут - неверное)
    df -h когда кабель воткнут:
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 229M 229M 0 100% /rom
    devtmpfs 512K 0 512K 0% /dev
    tmpfs 246M 1.4M 244M 1% /tmp
    /dev/mmcblk1p7 1.4G 17M 1.3G 2% /overlay
    overlayfs:/overlay 1.4G 17M 1.3G 2% /
    df -h когда кабель не воткнут:
    /dev/sda1 116G 128K 116G 1% /mnt/ufs/media/sda1
    2) самое смешное: я даже не понимаю, где хранится это "неверное" содержимое
    PS
    3) Даже когда ничего не воткнуто в СПК (т.е. внешней флешки нет физически), точка монтирования присутствует и показывает то самое "неверное" содержимое. Так и должно быть?
    Даже когда флэшки нет, а в программе есть код, пишущий на флэшку, это всё пишется во временную какую-то структуру. И при правильном монтировании эио всё улетает куда надо. Замечено на плк210 года 4 назад. При помощи winscp эту временную структуру даже видно.
    возможно дурацкий вопрос, но все же...
    А в какую файловую систему отформатирована флешка? А то бывают нюансы. Лучше, если в FAT32.
    Работа не волк, а work.
    В СПК210 порты USB A и USB B являются созависимыми и не могут использоваться одновременно.
    Режим работы выбирается в конфигураторе (в экранном или web-конфигураторе).
    Несколько цитат из документации:
    В оперативной памяти.
  1. ПЛК110 загрузка проекта с флешки
    от EKITK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2026, 02:39
  2. Не видит прошивку с флешки
    от AHIL в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 13:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 12:50
  4. Читать с флешки
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 16:22
  5. Не понял новую прошивку
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 11:22
