Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не видит прошивку с флешки
    18.07.2020
    Пермь
    По умолчанию Не видит прошивку с флешки
    Добрый день! Есть новый СПК107. Пробую заменить прошивку с флешки, но кнопка обновить прошивку не работает. В чём может быть причина и как ещё можно прошить? В веб интерфейс не заходит с компьютера, CodeSys 3.5 SP14 и SP11 не находят при сканировании. пинг с устройством есть. Действовал по инструкции: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.3.pdf
    У вас прибор из старой линейки - там еще не было web-интерфейса, и программировался он в SP5 Patch 5.
    Какие именно файлы вы поместили на флешку?
    Укажите ссылки, по которым вы их скачали, пожалуйста.
    18.07.2020
    Пермь
    А в какую версию CodeSys надо будет переделывать проект, чтобы залить потом после прошивки?
    V3.5 SP5 Patch 5
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 73 не могу сменить прошивку
    от Monstro94 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 11:39
  3. Читать с флешки
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 16:22
  4. Как записать прошивку в ПЛК?
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 19:09
  5. Не понял новую прошивку
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 11:22
