Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 загрузка проекта с флешки
    По умолчанию ПЛК110 загрузка проекта с флешки
    Здравствуйте!
    А можно как нибудь сделать пример загрузки проекта с флешки рабочим? Скрины приложены.
    И риторический вопрос: а можно сделать, чтобы контроллер сам это умел делать? как бы вроде логично было бы...
    • Тип файла: png 2.png (3.3 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 3.png (4.9 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 4.png (5.4 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 5.png (35.9 Кб, Просмотров: 17)
    Цитата Сообщение от EKITK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    При чём тут проект вообще?
    У вас не установлены таргеты ПЛК и биб-ки, скачивайте все и устанавливайте. И начинать надо с проектов попроще.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2026 в 09:51.
    По крайней мере в ваго контроллеры на кдс2.3 можно через эксплорер загрузить скомпилированный проект непосредственно в плк. Можно ли так в Овен, хз. Но как уже сказали выше: при чем тут исходники...
    И какой конкретно таргет ставить? Для 110М02 всё разумеется установлено. И библиотеки те, которых не хватает, нет по ссылке. Да, я их конечно нашел, но блин, выкладывать проект без библиотек, это нормально?
    Буду благодарен профессионалу за работающий проект
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip
    Ваш проект нормально открывается у меня, так как всё установлено. Таргет PLC110.32L V2
    Читайте ещё раз моё сообщение #2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2026 в 13:55.
    Так я читаю. Библиотеки нашел, ок. Но она говорит не вижу таргет. Таргет 110М02 установлен естественно. И как бы я работаю с этим контроллером, всё в целом ок. А можете тогда посмотреть, под какой оно ПЛК? Вот как мне понять, чего не хватает...
    Проект для Таргет PLC110.32L V2, если у вас другой ПЛК, то надо заменить тагрет на ваш, перенеся имена 3 переменных
    Да, вот 32L действительно не стоял. Благодарю! Они там не просто переменные, это Special Input/Output, которые оказывается рычажок и пищалка. Не знал )
    Всё бы хорошо, но зависает при копировании на позиции 32699 байт. SINT внутри библиотеки...? Кто знает, кто исправит?
    • Тип файла: png 6.png (38.0 Кб, Просмотров: 21)
    Сам спросил, сам ответил - мы тут с ИИшкой написали, вроде работает. Вдруг кому надо
  1. Загрузка пректа в СПК207 с USB-флешки.
    от KRUPSKIY в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.05.2025, 15:22
  2. Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    от Brandon_heat_dre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 20:16
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 11:20
  4. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
