Показано с 1 по 10 из 21
Тема: СИ8 как счетчик количества оборотов в секунду
    По умолчанию СИ8 как счетчик количества оборотов в секунду
    Здравствуйте. Есть двигатель со шкивом. Рядом стоит индуктивный датчик который считывает импульсы и передает на СИ8 который показывает количество оборотов. Все прекрасно работало пока в счетчик не попала вода и его заменили на новый. Как настроить не получается. Помогите пожалуйста. На шкиве стоят 3 бобышки с которых датчик считывает импульсы. То есть за один оборот шкива на СИ8 поступает 3 импульса.
    9,971
    Если память не изменяет я множитель "60" ставил, в смысле 50 об/с это 3000 об/мин, Вам множитель "20" нужен, так как у вас 3 импульса за оборот будет(у меня один импульс за оборот был), при 50 об/с это 150 имп/с, датчик, насколько понимаю, успевает считать. Режим тахометра или расходомера.
    Посмотрел РЭ, Вы тоже посмотрите, в смысле, там вроде всё понятно написано, короче, примерно как-то так, рассматриваем только параметры значения которых должны отличаться от значений по умолчанию
    Группа параметров b:
    Верхняя граница счёта = 9999999;
    Группа параметров c:
    Множитель = 20;
    Постоянная времени = 0,1;
    Выводимый на ЦИ параметр = 2
    Группа параметров d:
    Входная величина для ЛУ1 = 2
    Входная величина для ЛУ2 = 2
    Вроде всё!
    Уставки и логику работы ЛУ не предлагаю потому что не знаю что требуется и требуется ли управление в принципе в зависимости от частоты вращения, надеюсь, если нужно, справитесь сами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 20:40.
    А можно поинтересоваться, почему речь идет о множителе хотя по факту чтобы узнать обороты двигателя нужно разделить количество импульсов на 3 ? Там ведь три бобышки на шкиве и получается образуется три импульса на один оборот двигателя. То есть делитель нужен на 3 вроде бы а не множитель? Или куда я ту лезу со своей земной логикой на олимп АСУ?
    Последний раз редактировалось Peresvet; 25.09.2026 в 08:33.
    9,971
    Обычно скорость вращения двигателя пишут в оборотах в минуту, в минуте 60 секунд, чтобы получить скорость вращения в оборотах в минуту надо умножить на 60 и разделить на 3, как Вы верно подметили, в итоге получается множитель 20.
    Если надо или Вы хотите как-то необычно, типа обороты в секунду, то можно и так сделать в счётчике есть предделитель, установить равный 3, но если Вы другим скажите что двигатель вращается со скоростью 48 оборотов в секунду, боюсь большинство народа сразу и не сообразит какая это скорость и начнёт переводить в обороты в минуту, короче, важно чтобы тебя понимали, допустим Вы привыкли к оборотам в секунду, если Вы были бы один в галактике то никаких проблем бы не было, а так приходится учитывать принятые единицы измерения, если хотите чтобы Вас быстро поняли!
    Думаю правильней измерять угловую скорость в радианах в секунду, как бы в более естественных единицах. Один радиан примерно 57,295779513082320876798154814105 градусов.
    Например 3000 оборотов в минуту это примерно 2*864,7889756541160438399077407053 радиан в секунду, Вам понятно, удобно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2026 в 10:27.
ID:	90496только не говори - уставка!
    Ааа... вот оно как. Просто вы как то задом на перед излагаете. Так и скажите что счетчик импульсов базовое число дает в импульсах в секунду, а не во "всем привычных" импульсах в минуту. Или все таки все привыкли к импульсам в секунду?
    На самом деле все упирается в представление данных. Так уж заведено в асу что ценятся именно данные, а вот мета данные, это уже вопрос личной интерпретации для конкретного проекта. Я имею в виду то что большинство приборов никогда не показывают на экране единицы в которых они что либо меряют или единицы тех величин которые можно настраивать в меню настроек. Можно же в первой строчке написать "Уставка" а во второй строке 30°С. Неужели мы этого не достойны в 2026 году?
    Ну нет такого чтобы вы видели на экране регуляторов не только циферки но и буковки где написано об/сек. или бар или °С. Наверное потому что всё уходит корнями в эпоху однобитных процессоров :-) 100 байт оперативной памяти и программировании в машинных кодах(асемблер это не экномно) . Буквально каждый лишний байт в памяти это предмет долгих и мучительных раздумий, и весь интерфейс нужно обязательно упаковать в два разряда сегментного индикатора и одну кнопку. Как посмотришь иногда на меню приборов и на протоколы связи так и представляешь себе программистов 1956 года расцвета молодости.
    Ну да можно же наверное добавить ещё три разряда сегментного индикатора ? И тогда о чудо! Прибор сможет писать понятные слова. И показания станут понятнее и меню станет понятнее. Хрен сним пусть данные будут отображаться одним цветом сегментных индикаторов а метаданные другим цветом. Например 2,5 красным а БАР зеленым.
    Я верю что всетаки возможно сделать меню прибора так, чтобы человеку в большинстве случаев не требовалось читать РЭ и форума. Не далек тот день как раз сразу после падения неба на землю, когда родится наконец программист который сможет это сделать.
    Во просто чисто по свойски по рабоче -крестьянски, могли бы разработчики приборов в USB разъеме дать консоль? Вот чтобы я подключил что попало хотьноут хоть телефон там определился какой нибудь CH340 и в первой же попавшейся программа-консоли ввел ? и там появилось меню прибора и понятные величины и названия? Хоть глянут что он там вообще делает без установки софта нужной версии и ковыряния в меню.
    Нам же так завещали программисты восьмидесятых разве нет?
    Последний раз редактировалось Peresvet; 25.09.2026 в 17:17.
    А можно узнать диапазон скоростей? Почему 3 бобышки? Чисто балансировка? И в каких единицах были показания?
    Это измерение проводится на куттере, а точнее измеряются обороты ножевого вала. Обороты регулируются от 100 оборотов в минуту до 2500. Попробовал настроить счетчик по инструкции выше. Счетчик начал работать но до определенных оборотов. От 100 и до примерно 500 оборотов он показывает на дисплее, а вот выше перестают. Показывает просто нули. Причем старый счетчик который стоял до этого при полной остановке вала показывал ноль-один разряд светился. А на новом светятся все разряды-000000000
    9,971
    Тогда с ПЧ и взять скорость, можно по RS485 с помощью СМИ2-М(ИПП120) или через аналоговый(токовый) выход ПЧ на ИТП-11 вывести, если ПЧ имеется боюсь больше ничего и не надо, в смысле, датчики будут не нужны, мне так кажется.
    Вы РЭ принципиально не читаете, в смысле, там написано как добиться от входа максимального быстродействия, задайте постоянную времени входного фильтра(tc) равную "0,1" мс.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2026 в 11:24.
    Вы РЭ принципиально не читаете, в смысле, там написано как добиться от входа максимального быстродействия.
    Соглашусь что взять сигнал с частотника как вариант. Но частотник находится в другом помещении и на определенном удалении от самого агрегата. И тянуть дополнительный кабель проблематично. Просто раньше все работало прекрасно, но прибор хорошо залили водой. Внутри все сгнило, соответственно настройки которые в нем были не получилось сохранить. Сейчас поменяли но точно такой же прибор и пытаемся настроить. Опыта по настройки нет.
  1. Счетчик импульсов/секунду
    от niko1977 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 05:07
  2. Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 20:01
  3. Счетчик оборотов на ПР200
    от Александр плава в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 09:12
  4. счетчик количества срабатываний
    от Sergey_11_15 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 13:44
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 10:23
