Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как перевести импульсы/секунду в об/мин
    По умолчанию Как перевести импульсы/секунду в об/мин
    Доброго времени суток!
    Только начинаю осваивать ПЛК и посавтили следующую задачку.
    Имеется насос скорость регулирования оборотов от 8-408 об/мин, у него есть импульсный выход в документации написано (минимум 202,6 pulse per second и 10130 pulse per second). Соотвественно задача стоит получать текущие обороты в минуту.
    Хочется понять как мне посчитать для начало каково должно быть минимальное быстродействие входного модуля и как в дальнейшем посчитать об/мин(есть модуль на 0,2 мс).Есть ли готовые модули для этого?
    По мне видится счётчик который подсчитывает импульсы раз в секунду, но будет ли он давать точную велечину..и надо ли это подпрограмму выделять в отдельный цикл...
    Подскажите кто чем может.Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось AlexCorp; 24.06.2019 в 01:32.
    1. Объясните пожалуйста откуда 10кГц взялось ,как посчитать ?
    2. Почему уже погрешность 2%?)
    Задаю очевидные вопросы прошу прощения ,только постигаю науку .
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    AlexCorp
    Для начала необходимо выяснить как коррелируют между собой Герцы и pulse per second.
    Тоже не понял. 0.2мс - это максимально 5 кГц.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    https://www.owen.ru/product/tx01rs
    и с него считывать значения по RS 485/
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если быть точным, то 10130 Гц или 10,13 кГц, поскольку количество в секунду и есть частота в Гц. Банально, да.
  1. ПЛК 160, Как перевести импульсы
    от dimastorlin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 15:28
  2. Во что перевести проводимость?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 17:32
  3. CRC-16/ARC помогите перевести с С++ на мэк
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 12:33
  4. Значение расхода 4-20 мА в м3/импульсы
    от Gans в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 07:00
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
