Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    По умолчанию Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    Добрый день. Нужно измерять обороты эл.двигателя 3000 об/мин, датчик индуктивный. Думал все просто, сделал простенькую программу на блоке CTU, на очень маленьких оборотах считает, чуть больше даешь счет останавливается. Почитал форум , пишут что нужен блок частотомер чтоб измерять высокие обороты. Может у кого есть готовое решение на CFC или ST ?
    13,381
    имхо, чистый CodeSys и частотомер это глупость... Для таких вещей всегда нужны быстрые счетные входы, при чем аппаратные.
    Вот что там на ПЛК есть из быстрых ?
    Два быстродействующих входа
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.07.2021 в 19:58. Причина: Экономим память на сервере Овена
    Не в эмуляции часом экпериментил?
    Конечно нет. Попробовал по другому, в программе оставил только один блок CTU, двигатель 1350 об/мин . Проворачиваю вал рукой, счет оборотов идет. Обнуляю счетчик, включаю двигатель видно, что лампочка на датчике индуктивности мигает, на входе ПЛК то же мигает. На выходе блока показаний нет. Чувствую что програмно неверно сделал не пойму где.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Там на дискретных входах фильтр по умолчанию на 10 мС установлен, убрали?
    Нет не убрал Завтра на работе попробую. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 11.07.2021 в 09:27. Причина: опечатка
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Можно весь этот слот поменять на Fast Counters, получите два высокоскоростных счетчика. Останется придумать как их показания преобразовать в скорость.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
  1. Счетчик оборотов на ПР200
    от Александр плава в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 09:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 12:48
  3. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  4. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:50
