Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Счетчик оборотов на ПР200
    По умолчанию Счетчик оборотов на ПР200
    Поделитесь программой OWEN Logic для подсчета оборотов привода.
    В качестве энкодера индуктивный датчик.
    Количество лопастей привода 6шт.
    Заранее благодарен.
    Добрый день. Предполагаемая частота входит в диапазон ПР200? Чтоб не тратить зря силы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Частота на входе не должна превышать 200 Гц.
    С уважением.
    Максимальное количество оборотов вала не более 5600 об/мин. Это,я так понимаю, не более 100Гц.
    9,955
    Умножьте на 6 лопастей! При таких оборотах проблематично сделать чтобы работало даже с одной лопастью(импульс за оборот вала)! При меандре достигается максимальная частота воспринимаемых импульсов! Я так понимаю меандром у Вас и не пахнет?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2020 в 14:59.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    5600 об/мин = 93 об\сек. Умножаем на 6 лопастей, получаем 558 Гц. Тут не то что ПР200, тут не каждый индуктивный датчик вытянет. Надо отрывать лопасти.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Была такая проблема. Вал крутится с частотой от 4000 до 9500 об/мин. Нужно зафиксировать частоту и внести эту цифру в ПР200. Пробовали, подбирали, матерились. Итог: лучше всего - оптический датчик на метку (на контрастность). Метка на валу одна. Сигнал от датчика на тахометр ТХ01, а аналоговый сигнал тахометра - в ПР200. Всё работает. только перед работой незабывать протирать вал от пыли. Датчик чувствителен..
    Если выйти на 100Гц, то ПР и самостоятельно справится.
    06.12.2017
    379
    Вам конечно виднее. Можно и так, но 100Гц, это всего то 6000об/мин., или я что то не понимаю? Тем более прибор будет находится в "пограничном" состоянии, показания могут быть не стабильными. Может я и не прав - я не волшебник, я только учусь...., но "нутро" подсказывает, что ПР200 немного для иных целей...
    а что мешает на обратную сторону двигателя поставить неровность, что бы пол оборота перекрывало индукционный датчик, будет и меандр и частота 100 герц....
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 12:48
  2. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  3. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  4. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:50
