Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Реализация опроса по одному Ethernet интерфейсу Master и Slave
    По умолчанию Реализация опроса по одному Ethernet интерфейсу Master и Slave
    Подскажите как можно реализовать.
    У меня ПЛК110-220.30.Р-М с одним Ethernet интерфесом, по нему я опрашиваю 5 модулей Ввода/вывода МВ210-101 в качестве Master. Также по нему я должен передвать в Scada регистры из памяти плк , т.е. Slave. Можно ли это сделать по одной шине, каналу Ethernet? Еще я подключаю HMI панель СП307-Р по RS232, у нее есть отдельный ethernet порт.
    Есть ли примеры реализации, настройки конфигурации ПЛК.
    Сделайте разные TCP порты, например для мастера 502, а слейв для Скады 503, для панели 504. 1 Конфиг ПЛК.jpg
    При чём в слейве можно указать 2 или больше портов одновременно. Например RS232 и 2 порта ТСР 503 и 504.
    Чтобы вы понимали, подключение Codesys2.3 к ПЛК по Изернет идёт одновременно по порту 1200.
    Но я бы так делать не стал, при большом количестве переменных будет куча ошибок.
    Модули надо было брать с RS485, а по ТСР отдавать наверх (или наоборот), RS232 для панели тут нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2026 в 21:47.
  1. Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 16:58
  2. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. Несолько slave по одному интерфейсу
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 10:19
